Der Intel Edison ist ein 3,5 x 2,5 cm großes Kleinrechner-Modul mit
einem 70-Pin-Konnektor, dessen SoC einen auf 500 MHz heruntergetakteten
Dual-Core-Atom-Prozessor auf Basis der Silvermont-Atom-Mikroarchitektur
und eine Quark-CPU mit 100 MHz Taktfrequenz kombiniert. Der
Arbeitsspeicher ist 1 GByte groß, dazu kommen 4 GByte
embedded-Flash-Speicher für das Betriebssystem.
Der Wifi-Chip 43340 von Broadcom nutzt die Frequenzbänder 2,4 und 5 GHz
in den Standards 802.11 a/b/g/n, das Bluetooth-Modul unterstützt den
Standard in Version 4.0. 40 GPIOs können als SD-Karten-Schnittstelle, 2
UARTs, 2 I2C, ein SPI, 1 I2S, 1 USB-2.0.-OTG-Controller und Taktausgang
von 32 kHz oder 19,2 MHz konfiguriert werden. 12 GPIOs können für
sonstige Zwecke genutzt werden, davon 4 als PWMs. Der Edison benötigt
eine Versorgungsspannung zwischen 3,3 und 4,5 V, die Leistungsaufnahme
soll im Standby-Modus ohne WiFi und Bluetooth bei 13 mW liegen, mit
aktivem Bluetooth bei 21 mW und mit aktivem Wifi bei 35 mW
The Intel® Edison is an ultra small computing platform that will change
the way you look at embedded electronics. Each Edison packs a huge
amount of tech goodies into a tiny package while still providing the
same robust strength of your go-to single-board computer. Powered by the
Intel® Atom™ SoC dual-core CPU and including an integrated WiFi,
Bluetooth LE and 70-pin connector to attach a veritable slew of
shield-like “Blocks,” which can be stacked on top of one another. It’s
no wonder how this little guy is lowering the barrier of entry on the
world of electronics!
The Intel Edison packs a robust set of features into its small size,
delivering great performance, durability and a broad spectrum of I/O and
software support. Those versatile features help meet the needs of
makers, inventors and beginners. This is a module with a high-speed
processor and WiFi and Bluetooth radios onboard. Its low power and small
footprint make it ideal for projects that need a lot of processing power
but don’t have the ability to be near a larger power source or have a
large footprint.
If you are looking to add a little more stability to your Intel Edison
stack, check out this Hardware Pack. It will provide you with increased
mechanical strength for stacking Blocks on your Edison!
