Idealer Operationsverstärker - Leerlaufverstärkungsfaktor
Gast #4952268
Hallo Zusammen,
zur Zeit beschäftige ich mich in der Schule mit Operationsverstärkern.
Eigentlich ist mir das alles soweit klar, aber eine "blöde" Frage bleibt
dennoch offen:
Würde der ideale OPV überhaupt funktionieren?
Meine Frage jetzt am einfachen Beispiel des Impedanzwandlers: Wenn ich
eine Verstärkung von unendlich habe, würde doch jeder noch so kleine
Spannungsunterschied zwischen + und - unendlich verstärkt. Ergo könnte
doch nie komplett ausgeregelt werden? Denn wenn er exakt auf "0" regelt,
würde ja nichts mehr verstärkt bzw. der OPV pendelt immer zwischen den
Werten 0 und 1x10^? ? Theoretisch kann ja nie "0" erreicht werden, oder
doch?
Müsste dann der Leerlaufverstärkungsfaktor eigentlich nicht unendlich-1
sein, damit die Chance besteht auszuregeln? Nur so bliebe doch eine ganz
ganz klitzekleine Spannung übrig, die dann passend verstärkt wird.
Wo mache ich meinen Denkfehler? Irgendwie mache ich mir zu viele
Gedanken ;D
Vielen Dank,
Markus
Bei einem Impedanzwandler gilt die Leerlaufverstärkung nicht mehr, weil
du eine geschlossene Regelschleife hast.
Nur wenn beide Eingänge keine Rückkopplung vom Ausgang haben, die
Regelschleife also geöffnet ist, gilt die Leerlaufverstärkung.
Der ideale Operationsverstärker regelt die Differenz unendlich schnell
aus. Er nähert sich ohne Überschwingen unendlich schnell dem exaktem
Wert.
Dass so etwas in der realen Welt nicht möglich ist, interessiert einen
idealen OpAmp nicht.
Ich denke, du hast das korrekt erkannt.
Das ist wie bei den Menschen (dazu gab es mal ein Experiment). Wenn man
von den schönsten Menschen die schönsten Teile miteinander kombiniert,
entsteht am Ende ein sehr hässliches Bild.
