Sinc Filter. Woher Testbench Daten
Gast #4954072
Hallo.
Ich bin mit einem Projekt etwas ins kalte Wasser gestossen worden. Nach
einem Grundlagenkurs an der Uni vor ...langer Zeit... ruhte die vhdl
Kunst bei mir und ich habe deshalb eingerostete theoretische und
mieserable praktische Kenntnisse.
Es steht ein Sinc3 Filter im Raum. Ich würde mich auch bei dieser
(relativ)überschaubaren Aufgabe gern an das angemessene simulieren und
testen gewöhnen, frage mich aber: woher nehme ich mir eigentlich
Testdaten für so eine Testbench? Es handelt sich ja um ziemlich lange
binäre Datenströme, die zudem auch noch irgendwie konsistent sein
sollten zur Überprüfung.
Ich bedanke mich für Ratschläge und Ideen. Was ich jetzt mitnehme kann
ja u.U. noch mal wertvoll für mich werden.
Gast #4954118
In einer Testbench kannst Du den vollen Sprachumfang  der HDL nutzen,
damit kannst Du in den meisten Fällen die Testdaten einfach erzeugen.
Für ein sinusförmiges Eingangssignal nimmst Du z.B. einfach die
Sinusfunktion. Im Prinzip genauso, wie Du es in einer
Softwareimplementierung machen würdest. Kompliziertere Eingangsdaten
erzeugst Du z.B. mit Scilab oder Matlab und liest sie über eine Datei in
die Testbench. Das ist oftmals der einfachere Weg, da Du im
Scilab-Modell auch das Ergebnis der Filterung berechnen und in der
Testbenchbench vergleichen kannst. Bei der Simualtion digitaler Filter
geht man meist diesen Weg.
Gast #4956455
In dem konkreten Fall kommen sie aus einem Sigma Delta ADC. Aber ich
denke das Problem von Simulationsdaten wird sich immer mal wieder
ergeben.
Voller VHDL Sprachumfang hört sich erst mal gut an. Das wäre auf der
haben-Seite. Nachteilig ist eine weitere Lernkurve bis man etwas
sinnvoll und effizient einsetzen kann.
cheers
(Firma: abaxor engineering) #4956484
Dann kannst du dir ein Modell des ADC schreiben. Falls der PCM-Daten
ausgibt, reicht es zum Anfang, verschiedene feste Tastverhältnisse
vorzugeben. Z.B. muss bei drei Takte H und ein Takt L dein Sinc-Filter
einen Wert ausgeben, der 75% entspricht.
Tom
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
