Takt mit Quarz erzeugen?
Gast #4959056
ich bin grade verwirrt.
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe wird bei OUT 14745600-mal pro
Sekunde Spannung angelegt. Ist das so richtig? Und wenn ja, wie müsste
ich die Werte der Widerstände und Kondensatoren abändern um z.B. einen
24 Mhz zu betreiben (abgesehen von den 5V)?
LG
Gast #4959066
Probier's doch einfach mal so, wenn es so geht. den 14.7456 raus, den 24
rein. Die kondensatoren sollten kleiner sein, denk ich.
Ich wuerd's mir nicht antun, sondern fertig kaufen, fuer 2 euro oder so.
Gast #4959091
Leider sind T1 und der Quarztyp nicht angegeben, sonst könnte man besser
abschätzen, welche Änderungen noch durchgeführt werden müssen. Wo hast
Du denn die Schaltung her? Link? Steht da nichts weiter?
Es ist nämlich so, dass die nötige Verstärkung und das Verhältnis von C1
und C2 sowohl von der Frequenz als auch der Stromverstärkung und dem
Eingangswiderstand abhängen. Dazu siehe das berühmte "Quarzkochbuch"
(www.rainers-elektronikpage.de/Grundlagen-der-Quarztechnik/osckochbuch.p
df)  im Kapitel 6.3.1.
Solche Umdimensionierungen gewinnen an Erfolgsaussicht durch ein
gewisses Maß an Mathematik und Elektronikkenntnissen. Die Gleichungen ab
Nr. 14 sind maßgeblich. Offen gesagt, sind Änderungen ohne dies, nur ein
Herumprobieren.
Ein Oszilloskop mit hochohmigem Tastkopf ist mehr als hilfreich.
Aber Herumprobieren: Du könntest mal ganz einfach den Quarz wechseln und
schauen ob der Oszillator noch anschwingt. Vermutlich nicht, aber
ausgeschlossen ist das nicht. Wenn nicht musst Du die Summe von C1 und
C2 vermindern und das Verhältnis vergrössern.
Gast #4959107
Naja. Möglicherweise habe ich übertrieben, wenn ich die
Erfolgsaussichten bei einfachem Wechsel des Quarzes als
"unwahrscheinlich" bezeichnet habe. Sooo kritisch ist der Verhältnis der
Kondensatoren auch nicht.
Versuche es also einfach erstmal.
