Raspberry Pi mit Touchscreen als Bedienoberfläche für Steuerung
Gast #4963632
Früher benutzte man als Bedienoberfläche für Microcontrollerschaltungen
alphanumerische Displays und einige Tssten dazu. Heutzutage wäre es
deutlich sinnvoller, Touchscreens einzusetzen. Für den Raspberry Pi gibt
es einen Touchscreen:
https://www.reichelt.de/Einplatinen-Computer/RASP-3-BDL-7TD/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=167400&GROUPID=6666&artnr=RASP+3+BDL+7TD&SEARCH=RASP%2B3%2BBDL%2B7TD
Gibt es da eine Software, mit welcher man für Steuerungen typische
Elemente wie "LED"s, alphanumerische Anzeigen, Buttons etc. auf dem
Touchscreen plazieren kann und diese Werte dann von und zu Variablen in
einem Programm konvertiert. Z.B. hätte man eine boolsche Variable "LED"
die das Pendant auf dem Touchscreen aufleuchten lässt oder nicht. Oder
eine boolsche Variable "Button" übernimmt vom Screen die Info ob der
Button betätigt wurde. Eine int Variable übergibt einen Wert zum oder
holt einen auf dem Screen eingegebenen.
Die GPIOs würden dann die Peripherie ankoppeln. Möglicherweise werden
diese Daten an Variablen eines Arduino weiter gegeben bzw. von dort
geholt, so dass der Raspberry lediglich die Bedienoberfäche
bereitstellt.
Kennt jemand eine solche Software?
Vielleicht gibt es auch andere Lösungen als den Raspberry, um eine
Touchscreen Oberfläche für einen Microcontroller bereit zu stellen.
#4963648
Wenn ich richtig verstehe, dass von Grund auf selber machen nicht in
Frage kommt (z.B. mit Qt auf dem Pi), dann schau mal nach Nextion. Das
sind Displays mit eingebautem STM32 Mikrocontroller, die sich mit einer
grafischen Software (Drag and Drop) "programmieren" lassen.
Gast #4963649
Unter dem Pi bindet man typischerweise eine Grafikbibliothek in den
Kernel ein, mit welcher das Display und das Touchpad angesteuert werden.
Für Schaltflächen muss ein Programm geschrieben werden. Viel wird im Pi
ohnehin über die Scriptsprache Python gesteuert. Man kann diese als GUI
mit Qt auch graphisch visualieren, das heisst dann PyQt. so wie z. Bsp.
hier gezeigt:
https://www.baldengineer.com/raspberry-pi-gui-tutorial.html
