Native C Code in C#
Gast #4963952
eine bestehende C Konsolenapplikation soll via DLL in C# eingebunden
werden.
Diese Konsolenapplikation beinhaltet eine Empfangs-Callback-Funktion wo
die ankommenden Daten weiter verarbeitet werden sollen. Es handelt sich
hierbei um UDP Nachrichten. Wie wird der Empfangs-Callback-Funktion in
der DLL verpackt so dass in C# auf diese Daten zugegriffen werden kann?
Gast #4964113
Was müsste ich tun damit die Daten in der Callbackfunktion OnRecieveCLB
per dllexport Anweisung weitergereicht werden?
void OnReceiveCLB(void)
Gast #4965673
Das Empfangen von Daten funktioniert nun. Jetzt habe ich allerdings ein
weiteres Problem. Ich möchte jetzt Daten vom Hauptprogramm generieren
und in der Send Methode benutzen. Der Empfangspuffer von der Gegenstelle
ist leer.
int test = 0;
int main(void)
  test = 50;
  for (int i = 0; i < 100; i++)
    UdpFrameBuffer[i] = 0x34;
  return 0;
__declspec(dllexport) void Send(void)
    UPort->Send(UdpFrameBuffer, 50);
Gast #4965810
Ich versteh die Frage nicht ganz - aber die erste Antwort enthaelt doch
schon alle technischen Mitteln um einen Callback oder einen
Funktionsaufruf zu realisieren - ansonsten google
Gast #4965823
Ich habe intern (C Code) eine Funktion mit der ich ein UDP Frame
generiere.
Diese Funktion beinhaltet sämtliche Strukturen. Das ganze soll nur
intern benutzt werden.
Gast #4965898
>Wird überhaupt ein Einstiegspunkt void main(void) verwendet?
Nein main wird nicht verwendet - das siehst du wenn du deine dll
debuggst oder ein printf einbaust
und das kann dir auch google beantworten
Gast #4966471
Ok.
Allerdings soll in der Funktion Send bevor die Daten per UDP versendet
werden, durch die Funktion GenerateData generiert werden. Diese Funktion
beinhaltet ebenso weitere Funktionen sowie Strukturen.
  GenerateData Data;
  GenerateFrame(&Data);
  UPort->Send((char*)&Data, sizeof(data_t));
Gast #4966493
Das ist schön - ist das jetzt eine Frage oder ein Statement?
Tips:
1. triviale Fragen mit google lösen
2. Fragen auch als Fragen formulieren - mit ?
Gast #4966551
Wenn in der Send Funktion NUR
  GenerateData Data;
ausgeführt wird erscheint in der C# Applikation folgende Meldung:
Fehlermeldung:
Ein Ausnahmefehler des Typs "System.AccessViolationException" ist in
TestProgram.exe aufgetreten.
Zusätzliche Informationen: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu
lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass
anderer Speicher beschädigt ist.
Gast #4966573
Auf diese Frage gibt es keine trivial Antwort - der Fehler liegt in
deinem Code und kann aus x Richtungen kommen - bei manage<->nativ fehlen
die alle normalen Schutzprinzipien von .Net d.h. du erzeugt mit Unwissen
nicht nachvollziehbare Fehler - da kommt keine .Net Exception mehr dir
dir fast direkt sagt was das Problem ist - damit ist es vorbei - zu 100%
Tip:
1. schreib deinen vollständigen Ablauf in C - mit den exportierten
Funktionen und nutzen diese Funktionen in deinem nativen Testprogramm
bis alles 100% funktioniert - davor nicht mal im Traum an einen wechsel
zu .Net nachdenken
du kannst dein Programm als DLL(DllMain...) oder als EXE(main)
kompilieren - einfach als EXE kompilieren und deinen Funktionen die du
exportieren willst sauber testen
2. beim Import die Calling-Convention beachten
3. darauf achten das in C# ein Speicherbereich nicht zwangsweise an der
Stelle bleibt (in C muss das aber so sein) d.h. vielleicht den
Gargbage-Collector Anweisen einen Speicher nicht zu verschieben -
Pinning/fixed
Gast #4966646
Ich habe nun das eigentliche Problem gefunden.
Ein Übergabeparameter uint8_t address[6] wurde nur eine 0 übergeben.
Nun habe ich ein Dummy Array erzeugt und dieses der Funktion übergeben.
Gast #4966673
>Ich habe bereits ein funktionierendes Programm. Da sehe ich keine Fehler
>oder Warnungen.
bei nativ bedeutet das eben nicht das alles in Ordnung ist
>memcpy(tTelegram.u8MacAddress, u8MacAddress, 6);
solltes du lieber so schreiben
memcpy(tTelegram.u8MacAddress, u8MacAddress, sizeof(u8MacAddress));
