FreeRTOS xPortSysTickHandler verursacht HardFauld
Gast #4966703
Als Controller nutzt ich einen STM32L4
Nun versuche ich nach langer Zeit FreeRTOS zum laufen zu bekommen.
Wenn ich den xPortSysTickHandler nicht zum SysTick definiere
funktioniert der Task und macht, was er soll.
Nach dem SystemInit (Clocks, Systick etc) wird direkt der
xPortSysTickHandler aufgerufen, welcher danach
xTaskIncrementTick aufruft und
xItemValue = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xStateListItem ) );
verursacht dann den Hardfault.
pxDelayedTaskList ist noch "0x00000000", da zu dem Zeitpunkt kein Task
definiert ist.
Was mache ich falsch?
Gast #4966716
Nachtrag:
wenn ich nach dem System Init die IRQs ausschalte und direkt vor dem
Scheduler wieder aktiviere funktioniert es.
Ganz nachvollziehen kann ich es leider nicht.
Gast #4966743
Ich nutzte den aus der Demo.
"Implementation of functions defined in portable.h for the ARM CM4F
port."
Habe gerade gesehen, dass in der CMSIS angefragt wird, ob der Scheduler
schön läuft
#if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState  == 1 )
  if (xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED)
#endif  /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */
    xPortSysTickHandler();
Da scheint ein Problem zu sein.
Das mit dem Systick schaue ich mir auch noch an, ob er in meinem "Port"
definiert ist.
Danke
(Firma: HEGRO GmbH) #4967476
Also ich hab das so gelöst:
int main()
  stm32_core_init();
  periphery_init();
  rtos_timer_create(timer_led, "LEDTimer", true, 500, 0);
  rtos_ip_init(ip, netmask, gateway, dnsserver, mac);
  rtos_create_task(udp_comm_task, "ERB UDP Comm Task", 512, NULL, 7);
  rtos_init();
  while (true);
  return 0;
#ifdef USE_FREERTOS
#include "FREERTOS/FreeRTOSConfig.h"
#include "FREERTOS/FreeRTOS.h"
extern void xPortSysTickHandler(void);
#endif
#ifdef USE_FREERTOS
#define USE_SYSTICK
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#endif
void stm32_core_init()
/* SysTick initialization */
#ifdef USE_SYSTICK
#if ((SYSTICK_HZ - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
#error SYSTICK_HZ not possible.
#else
  SysTick->LOAD = (uint32_t)((frequency.system_clock / SYSTICK_HZ) -
1UL);    /* set reload register */
  SysTick->VAL = 0UL;                  /* Load the SysTick Counter Value
#ifndef USE_FREERTOS
  SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk
| SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  stm32_irq_priority prio;
  prio.preempt_priority = SYSTICK_INT_PREEMPT_PRIO;
  prio.sub_priority = SYSTICK_INT_SUB_PRIO;
  stm32_irq_enable(SysTick_IRQn, &prio);
#endif
#endif
#endif
#ifdef USE_SYSTICK
volatile uint32_t tick = 0;
void SysTick_Handler()
  tick++;
#ifdef USE_FREERTOS
#endif
#endif
#endif
Das mag vllt nicht so ideal sein, da meine Delayfunktion erst losläuft,
sobald freertos losgelaufen ist. Das sollte man hier noch ändern oder
eben beachten. Normalerweise braucht man die ja eher weniger, wenn man
das OS am laufen hat :>
