Datenlogger am OBD/Motorrad
OP #4967378
Brauche mal Ideen :-)
Ich habe nur CANH/CANL, Dauerplus und Masse.
Es soll keine Verkabelung/Änderung am Motorrad vorgenommen werden, nur
einstecken. Ruhestrom unter 1mA, besser weniger.
wake on can ist nicht, da vom OBD-Anschluss von allein nichts dominantes
kommt.
Mit Zündung liegen an beiden Leitungen 2,5V an, ca. 15s nach Zündung aus
sind die Leitungen tot, also keine Spannung mehr drauf.
Erste Idee:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005718A.pdf
als Spannungsregler, CANH an EN, sollte den Bus nicht stören.
Damit wäre sowohl minmaler Ruhestrom als auch Aufwachen erledigt. Bleibt
das einschlafen - mein eigener CAN-Transceiver liefert ja weiter 2,5V
auf CANH und verhindert damit natürlich erstmal das Ausschalten des
Reglers. Ich habe keinen gefunden, den man wirklich abschalten kann
(loop back ja, aber dann bleibt immer noch der rezessive Pegel an den
Ausgängen).
Das die Gegenseite tot ist, kann man ja leicht am Fehlerzähler erkennen
(kein ack).
Und nun? Einfach mit 2 Dioden auf den EN gehen, eine von CANH, eine vom
Prozessor selbst? Könnte funktionieren - bessere Ideen?
Beitrag #7449887 wurde von einem Moderator gelöscht.
