Isolation Netzteil Ebay
OP #4968085
Ich entwerfe gerade einen Flyback-Converter. Eingangsspannung beträgt
48V. Ausgangsspannungen betragen (bezüglich Erde) +7V@1.6A; +5V@1.6A und
-15V@100mA.
Mein Reglerchip (Max5021) benötigt zusätzlich eine Versorgungsspannung
zwischen 11 und 28V. Da mein Trafo allerdings nur 3 Abzapfungen hat,
wollte ich die -15V dafür mitverwenden. Das hieße, dass das negative
Potential der Eingangsspannung bezüglich Erde nicht auf 0V, sondern auf
-48V ist.
Ist das für "Standardnetzteile", die mir 48V zur Verfügung stellen ein
Problem?
Hier ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzteil-Netzteil-27-36W-48V-0-57A-MeanWell-RS-25-48-/231152244760?hash=item35d1bf5818:g:2FQAAOSwGYVXCV3P
Datenblatt:
http://media.it-tronics.de/Datasheets/Power_Supplies/MeanWell/RS-25.pdf
Darin ist nur ein Kondensator gegen Erde eingezeichnet.
deine Erklärungen sind mir nicht ganz verständlich. Ein
Prinzipschaltplan macht da meist mehr her.
Du schreibst
- Eingangsspannung beträgt 48V.
- Ausgangsspannungen (bezüglich Erde) +7V, +5V und -15V.
Mit "Erde" ist wohl eher Schaltungmasse gemeint. Je nachdem, ob man
diese mit Erde verbindet oder nicht, kann Masse auch auf Erdpotential
liegen oder nicht.
Was jetzt die Versorgungsspannung des Reglerchip mit der galv.getrennten
Ausgangsspannung zu tun haben soll, ist mir unklar.
Normal holt man sich die Versorgung von der Primärseite und nicht von
einer geregelten Sekundärspannung (denn auf der Sekundärseite ist
anfangs ja noch gar keine Spannung vorhanden).
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX5021-MAX5022.pdf
Es geht auch galv. getrennt z.B. über einen DCDC-Wandler (z.B. 48V/24V).
Bei einem Stromverbrauch von wenigen mA kann man auch einen Linearregler
nehmen (z.B. TL783, extra für hohe Spannungen),
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf
oder einen 7824 mit einer 12V-Z-Diode vor dem Eingang, um die zu hohe
Eingangsspannung abzufangen.
Ansonsten ist es bei galvanisch getrennten Stromkreisen ziemlich egal,
welche Potentiale man am Ende wieder als Sammelmasse zusammenschaltet.
Ob du also die 15V mit Plus oder Minus an +48V hängst oder an -48V ist
erstmal gleich, solange die Funktion der Schaltung nichts spezielles
verlangt.
Gruß Öletronika
