Export von FPGA-Module-Adressen -> Linux
Gast #4969336
hi,
ich bin gerade an meinem ersten Projekt mit einem Zynq und Linux. In der
PL habe ich mehrere eigene Module, welche ich über den
uio-Kernel-Treiber auch erreiche. Soweit funktioniert alles.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, welches uio-device zu
welches Modul gehört. Ich kann zwar über das sys-Verzeichnis die
einzelnen Adressen der uio-devices abfragen, aber in der SW habe ich
eigentliche keine Informationen zu den Modul-Adressen. Es wird keine
Header-Datei ala "xparameters.h" erstellt.
Der Informationsaustausch zwischen HW und Linux soll ja über den
Devicetree erfolgen, was ich auch ausgiebig nutze, jedoch geht der
eindeutige Instancename verloren. Am Ende habe ich nur z.B. 3 Uarts an
Adressen A, B und C.
Weiß jemand, wie ich die Zuweisung der Adressen (automatisch)
exportieren kann, so dass ich diese nicht manuell in der SW pflegen
muss?
grüße
#4969344
Im Device-Tree trägst du nicht nur deine Devices ein, sondern gibst
denen auch Namen. Beispiel:
  mydevice@40000000 {
    compatible = "generic-uio";
    reg = <0x40000000 0x4000000>;
    interrupts = <0 29 1>;
    interrupt-parent = <0x3>;
Für jedes Gerät wird ein /dev/uioX erzeugt, sowie eine Struktur unter
/sys. In /sys/class/uio/uioX/name steht dann der im Devicetree vergebene
Name drin. Ob es einen besseren Weg gibt, als über alle diese
Verzeichnisse zu iterieren, weiß ich nicht - ich habe keinen gefunden.
Gast #4969415
Danke für die Antwort,
darüber würde es gehen, den Weg habe ich auch schon gefunden, jedoch
gibt es da 2 Probleme:
a) dieser sog. Node-Name soll gemäß Device-Tree Erfinder generisch sein,
also den Typ, nicht die Instance angeben, zB. serial@A anstelle
serial_0@A und hat wohl "nur" 31 Zeichen. Dass würde ich ignorieren,
wenn nicht noch b) wäre.
b) Der Device-Tree wird aus der FPGA handoff-Datei vom Xilinx SDK
automatisch erstellt und das SDK verwendet die Instance Names (wegen
Hierarchie teilweise mehr als 31 Zeichen) lediglich als Labels, welche
im binär Blob nicht mehr vorhanden sind. Ich habe keine Möglichkeit
gefunden, Node-Name und Label zu tauschen, ohne das SDK zu patchen.
grüße
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
