Akku per Solar Modul laden
OP #4969375
Hallo in die Runde,
ich habe die Schaltung von diesem Beitrag
Beitrag "Idee Solarregler ATTiny13 mit Überlade- und Entladeschutz" nachgebaut und diese
funktioniert wohl auch.
Ich versuche damit einen BleiGel Akku zu laden. Laut Datenblatt benötigt
dieser 7,25 - 7,45 Volt für den Cycle Use, dies stelle ich mithilfe
eines MT3608 im Leerlauf ein. Sobald ich meinen BleiGel Akku mit 6 Volt
12AH dranhänge bricht die Spannung auf 6.43 Volt ein (Akku hat eine
Spannung von 6,31 Volt).
Ist dies normal oder ist meine Solar Zelle zu schwach?
Sorry, ich bin noch mehr oder weniger Anfänger.
Viele Grüße
Torsten
Persönliche Seite
Wie groß ist dabei der Strom?
Welche Nennspannung, Nennstrom und Nennleistung hat die Zelle?
Wie sind die Lichtverhältnisse (gewesen)?
In dem Diskussionsfaden sind in mehreren Beiträge verschiedene
Schaltungen, welchen genau hast du nachgebaut?
Du kannst auf einzelne Beiträge verlinken, indem du den Link aus der
gelben Überschriftszeile des einzelnen Beitrags nimmst.
Foto vom Aufbau wäre auch nicht schlecht.
Torsten W. schrieb:
> Sobald ich meinen BleiGel Akku mit 6 Volt 12AH dranhänge
Schaue Dir den üblichen Ladeablauf von Blei an. Bei der Spannung um 6,4V
würde ein intakter Akku noch richtig viel Strom aufnehmen. Da die
Hersteller eine Begrenzung des Ladestromes vorgeben, um Schaden zu
vermeiden, muss zwangsläufig die Spannung runter - das wäre hier auch am
dicken Netzgerät so.
Dass Deine Spannnung von 6,3 auf über 6,4V ansteigt, ist ein Indiz
dafür, dass Strom fließt.
Lasse Deinen Akku angeschlossen und beobachte die Spannung, sie sollte
langsam steigen. Ab etwa 7 Volt wird der Strom deutlich zurückgehen.
7,45 halte ich für zu hoch, zumindest bei Raumtemperatur bleibe an der
Unterkante bis 7,25V.
OP
ja sorry da sind mehrere Schaltpläne hier der richtige Link:
Beitrag "Re: Idee Solarregler ATTiny13 mit Überlade- und Entladeschutz"
Ich habe 5 Zellen a 5V, 125 mA, 0,75 W Parallel geschaltet. Die Sonne
hat direkt die Zelle gestrahlt und mit dem MT3608 auf 7,35 Volt erhöht.
Der Aufbau ist exakt wie im Link oben gezeigt.
Viele Grüße
Torsten
Persönliche Seite
Torsten W. schrieb:
> [Lade]Spannung auf 6.43 Volt ein (Akku hat eine [Leerlauf]Spannung
> von 6,31 Volt)
(Ergänzungen in den eckigen Klammern von mir.)
Es gilt:
U_Spannungsüberhöhung = Ri * I_Ladestrom
Hier: U_Spannungsüberhöhung = 6,43 V - 6,31 V = 0,12 V
Der Ladestrom für den Akku lässt sich nur schwer über die
Spannungsüberhöhung erkennen, denn der Innenwiderstand hängt von vielen
Faktoren, wie Ladestand, Batteriegröße, Batteriezustand, Temperatur ab.
Es gibt zwei Erklärungen für deine geringe Spannungsüberhöhung beim
Laden:
* Geringer Innenwiderstand des Akkus
* Geringer Ladestrom. Verursacht durch:
   * Solarzellen schwach
   * Schaltung arbeitet nicht gut
Also 5 Zellen mit jeweils 0,75 Watt?
Wenn die Sonne wieder scheint mache zwei Messungen:
* Kurzschlussstrom der Zelle
* Ladestrom des Akkus
In der Theorie könnte der Ladestrom etwa 9/10 des Kurzschlusstroms
erreichen. [1]
Aber dein Schaltregler und die Ladeschaltung haben in Wirklichkeit
Verluste. Auch bist du nicht im MPP (Maximum Power Point) [2]. Ich denke
mit der Hälfte kannst du zufrieden sein.
Der MT3608 ist eigentlich nicht für Solarzellen gedacht, weil er mit
deren Kennlinie höchstwahrscheinlich nicht umgehen kann. Wenn du Glück
hast, betreibt er die Solarzelle zufällig in einem akzeptablen
Leistungspunkt [2].
[1] Kennlinie Solarzelle:
https://ces.karlsruhe.de/~BUB/Umwelttechnik/Uebungen_Photovoltaik.pdf
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point_Tracking
OP
Hallo Alexander,
Ja das ist korrekt
Leider konnte ich aufgrund des schlechten Wetters noch nicht weiter
testen :-( sobald das Wetter besser wird und ich zu Hause bin liefere
ich die Daten nach.
Kannst du mir einen besseren Empfehlen. Ich habe mal weiter gesucht aber
die Meinungen gehen da wirklich sehr stark auseinander. Hast du mit
einem entsprechenden Regler schon Erfahrungen sammeln können?
Danke für die Links
Viele Grüße
Torsten
