Tänzerreglung für Abwickler - in C
OP #4970341
Also, es sollte eine Programm geschrieben warden, das die Drehzahl des
Abwicklers (Motor) durch die Position des Tänzers "Poti-mässig"geregelt
wird. Dabei soll der Motor im mitteleren Lage des Tänzers (bei
ca.50%)zum Stehen gebracht warden (Schwingungen sollten vermieden
werden) und nicht vergessen: "Die last ist Veränderbar" durch das
Abwicklen bzw. Aufwicklen.
Als Eingang:
* ich habe den Tänzerwert (zwischen 0V und 10V)
* Die Drehzal habe ich in dem Frequenzumrichter so geregelt, dass sie
linear mit dem Tänzwert ansteigt.
=> Meine Frage ist: wie soll ich das anstellen? hat Irgenjemand schon
mal Erfahrung mir sowas gemacht hat? und wie hat er das gemacht?
Achso und das ganze sollte dan in C implementiert warden.
#4970430
Da es sich um ein rückgekoppeltes System handelt (Tänzer->Motor->Tänzer)
ist es prinzipbedingt schwingungsanfällig.
Dabei kann die Regelung von "schlecht" (fährt ständig leicht rauf und
runter) bis "katastrophal" (schwingt sich selbst auf, so dass es ständig
von 0 auf voll und umgekehrt fährt) reichen.
Als ersten Schritt würde man möglichst aussagekräftige Messwerte
ermitteln.
z.B.:
- Frequenz und Amplitude der Tänzerschwingungen bei unveränderter
Drehzahl.
- o.g. Messung in verschiedenen Drehzahlbereichen (z.B. min/mittel/max)
- Tänzerverhalten bei Änderung der Drehzahl (0 auf voll in Zeit x, voll
auf 0 in Zeit x, 0 auf halb in Zeit x usw.)
- dieses Verhalten bei verschiedenen Änderungsgeschwindigkeiten
Nur so kann man das Verhalten des Systems kennenlernen, und
entsprechende Filterungen, Dämpfungen und Vorhersagen für eine stabile
Regelung planen.
Nachtrag:
Wichtig bei solchen Messungen ist nicht nur den Messwert des Tänzers
aufzuzeichnen, sondern gleichzeitig auch die Drehzahl.
Da auch der Motor eine Trägheit haben wird, nimmt man idealerweise 2
Größen auf: Solldrehzahl (Signal an Frequenzumrichter) und tatsächliche
Ist-Drehzahl.
Auch das Verhalten dieses Systems sollte in das Design der Regelung
miteinbezogen werden.
