Digitaler Lock In notwendige Taktrate
Gast #4970374
ich stehe aktuell vor folgendem Problem:
Ich möchte gerne 12 Vollbrücken mit einer Bandbreite von 100 Hz
auswerten. Dafür habe ich nur sehr begrenzten Bauraum. Da ich aufgrund
von 50 Hz Einkopplungen Probleme mit der Anregung der Brücken per
Gleichspannung haben werde, bin ich zu dem Entschluss gekommen einen
Lock In Verstärker zu verwenden, mal ganz davon abgesehen das
1/f-Rauschen ebenfalls im Gleichspannungsbetrieb problematisch wäre.
Ich stehe aktuell vor der Wahl diesen digital oder analog aufzubauen.
Mir ist bewusst das aufgrund analoger Fehler (Temperaturdrift,
Linearitätsfehler des analogen Mischens) die digitale Variante zu
bevorzugen ist. Da mein Bauraum allerdings stark begrenzt ist, werde ich
für die Digitalisierung aller Vollbrücken nur einen uC verwenden und
nicht jede Brücke seperat digitalisieren können. Da ich wenig bis gar
keine Erfahrung mit digitaler Signalverarbeitung habe, fällt es mir
schwer abzuschätzen welche Taktfrequenz mein uC haben muss um 12 Signale
mit einer abgetasteten Bandbreite von 200 Hz digital in Echtzeit zu
mischen und zu filtern.
Im Prinzip lässt sich ein digitaler Lockin Verstärker meinem Verständnis
nach mit der Multiplikation des Messsignals mit einem Referenzsignal und
einer anschließenden FIR Tiefpass Filterung konstruieren. Ich will
wissen ob der zur Verfügung stehende uC (AN1115) ausreichend schnell ist
oder ob ich aufgrund der zu niedrigen Taktung des uC die digitale
Variante ausschließen kann. Meine konkrete Frage an die Community lautet
daher:
Gibt es eine Faustregel wonach ich abschätzen kann wie hoch meine
uC-Taktung sein muss um meine 12 Vollbrücken in Echtzeit mit einem
digitalen Lock-In-Verstärker zu verarbeiten ?
Mein bisheriger Ansatz sah wie folgt aus:
Um die Signale in Echtzeit auswerten zu lassen muss der uC in einem
Taktzyklus alle 12 Vollbrücken erfassen und verarbeiten können
=> fmin = 1/t_Laufzeit
wobei t_Laufzeit die Summe aller Rechenschritte des Algorithmus
inklusive Wartezeiten, die durch den FIR-Filter oder aus anderen Gründen
entstehen, beinhaltet.
Die Trägerfrequenz sollte laut Literaturangabe Faktor 10 haben, daraus
folgt: Trägerfrequenz = 1kHz
Das vom Trägersignal modulierte Messsignal hat somit eine Frequenz von
1,1 kHz. Um alle 12 Messsignale auswerten zu können, müssen daher 1,1
kHz * 12 Samples/s ausgewertet werden können. Wie schon oben erwähnt
habe ich leider keine Ahnung davon wie viele Rechenschritte notwendig
wären einen solchen Algorithmus zu verarbeiten.
Ich würde mich über jeden Hinweis/Tipp von euch freuen,
Viele Grüße
Marco D.
#4971051
Wenn die Trägerfrequenz 1kHz haben soll, wird die Abtastfrequenz
sicherlich bei 10-50 kHz liegen müssen. Es bleiben je nach Prozessor ca.
1000-10000 Takte übrig. Das dürfte für 12 Kanäle sehr knapp werden. Gibt
es vielleicht etwas mehr Info, was du eigentlich machen willst ? Brücken
mit 100 Hz Bandbreite sind schon recht sportlich. Welche Genauigkeiten
sind dabei gefordert ?
#4971180
Moin,
Da sind noch viel zu viele Unbekannte drinnen, um da irgendwas
abschaetzen zu koennen. Was muss denn der Tiefpass leisten, welche
Durchlass-, Sperrcharakteristik, Wie siehts mit dem
Phasengang/Gruppenlaufzeit aus? welche Genauigkeit?
Wenns da schon in eine ordentliche Rechnerei ausartet: Kann man evtl.
irgendwelche Tricks anwenden, um die Rechenlast zu senken?
Was kommt denn noch nach den Tiefpaessen? Da wirds doch sicher eine
weitere Verarbeitung geben: Da auch wieder welche Genauigkeit, was muss
da gerechnet werden, z.B. Wurzeln, Logarithmen, trigonometrisches
Gedoens?
Gruss
WK
Gast #4971974
Aktuell wird für die Auswertung der Brücken pro Vollbrücke eine Beckhoff
El3356 Klemme verwendet. Deren Messfehler wird mit +- 0,01 %, bezogen
auf den Messbereichsendwert von 12 V, angegeben. Meine Elektronik soll
den Anforderungen nach diesen Messfehler einhalten.
Gruppen-/bzw. Phasenlaufzeiten hab ich ehrlich gesagt zu wenig Ahnung
von digitalen Filtern bzw. digitaler Multiplikation und wie viele
Rechenschritte dafür notwendig sind, weshalb ich mich auch schwer tue
abzuschätzen wie hoch mein Prozessor getaktet sein muss um die 12
Signale zu verarbeiten. Ich kann nur grob abschätzen das meine gesamte
tolerierbare Latenz bei insgesamt 50 ms liegen darf.
Ich hab jetzt mal mit einem Kollegen in Matlab mit der Filter Design
Toolbox einen FIR Filter erzeugt. Matlab hat hierfür 4 Koeffizienten
ausgespuckt was ich als etwas wenig empfinde. Jetzt habe ich allerdings
keine Ahnung wie ich auf Basis der Filterkoeffizienten meine gesamte
Verzögerung des digitalen Lock Ins (Rechenzeit der Mischung und
Filterung plus Verzögerung aufgrund der Faltung von Signal und FIR
Filter) berechne. Wirklich relevant ist für mich aber erst nur ob die
Taktung des uC ausreicht für den Filter (Verzögerung durch Faltung ist
erstmal zweitrangig).
Nach dem Tiefpass werden die Daten mittels Ethercat Slave an den
Ethercat Master weitergegeben der in Form einer echtzeitfähigen Matlab
Simulink-Schnittstelle realisiert ist. Da der Ethercat-Bus Signale bis
100 MBit bei Zykluszeiten von 100 us erreicht sollte dies nicht mein
Flaschenhals sein.
Mir ist aktuell noch nicht klar wir ihr auf eine Abtastrate von bis zu
50 kHz kommt bei einer maximalen modulierten Frequenz von 1,1 kHz. Alles
was drüber liegt wird vorher gefiltert. Mir ist bewusst das die
Abtastung etwas höher als Nyquiest liegen muss, aber gleich so viel
höher ?
Ein weiterer Punkt der mir aktuell noch nicht klar ist:
Warum ist bei einem digitalen Lock In eine hohe Auflösung des
AD-Wandlers gefordert wenn ich mein Messsignal doch sowieso vorher noch
mit einem Instrumentationsverstärker verstärke ? Bei einem analogen Lock
in Verstärker wird es doch früher oder später auch i.d.R. digitalisiert.
Nur das ich dort ein demoduliertes Signal digitalisiere. Das würde
meinem Verstndnis nach nur eine höhere Anforderung an die Taktung des
AD-Wandlers bedeuten. Außerdem ist mir nicht klar wieso bei einem
analogen Lock In die Phasenverschiebung so kritisch sein soll wenn ich
die Amplitude meiner Spannung unabhängig von meiner Phase mit dem
IQ-Demodulation. Auswerten können soll.
Gruß Marco D.
#4972500
Moin,
Hm. Also ich hab' so das Gefuehl, dass das irgendwie nix wird. Du kennst
ja noch nicht mal deinen Namen.
Naja, um was zum Thema zu schreiben: Aufm AVR hab' ich fuer ein
Halbbandfilter mal mit 7 Takten fuer eine 8*8bit MAC Operation und 4
Takten pro Tap fuers "samples schieben" kalkuliert. Und der AVR ist ja
nun nicht gerade als DSP praedestiniert.
Fuer deine 0.01% Genauigkeit werden wohl 16bit Samplebreite passen.
Musst halt gucken, was dein Prozessor draus fuer Assembler macht, wenn
du ein 4 Tap FIR in der Programmiersprache deiner Wahl drauf
implementierst.
Ich wuerde aber mal mutmassen, dass da dein Ethercat-Sendegedoens
einiges mehr an Rechenbumms brauchen wird.
Gruss
WK
