Atmel SAM25W I2C und WIFI
Gast #4970967
Hallo!
Ich möchte auf meinem Atmel SAMW25 den I2C Bus nutzen, jedoch bekomme
ich das ganze nicht so ganz gebacken.
Ich nutze erst einmal das Acces Point Beispiel von Atmel da der SAMW25
später einen Acces Point aufbauen soll, dies funktioniert schon ganz
gut. Nun möchte ich die I2C Funktion nutzen.
Ich habe dieses tutorial gefunden. Ich habe mal mit einem Oszilloskop
nachgemessen (an Pin PA08 -> SDA), die Leitung bleibt aber dauerhaft auf
HIGH, kein Signal zu erkennen.
Nehme ich jedoch den kompletten WIFI Krempel heraus, funktioniert es
einwandfrei. Kann es sein das die WIFI Funktion SERCOM2 nutzt? Wie kann
ich meinen I2C Port (PA08 und PA09) auf ein anderen SERCOM legen um
diesen Fehler eventuell zu beheben?.
Hier ist mein Code, tut mir leid das er so lang und unübersichtlich ist,
das meiste stammt aus dem Wifi Tutorial.
Wie gesagt, wenn ich alles aus der Hauptschleife herausnehme und dort
nur noch die wake_mpu9250() Funktion drin steht, läuft der I2C Bus.
Auch habe ich versucht in der Wake_mpu9250 funktion den SERCOM Bus auf 0
zu stellen, jedoch funktioniert der I2C Bus dann auch nicht.
Ich bin noch neu in der ARM (ATMEL) Welt, von daher habt bitte etwas
Nachsicht mit mir :)
Danke
Peter
#include "asf.h"
#include "main.h"
#include "driver/include/m2m_wifi.h"
#include "driver/source/nmasic.h"
#define STRING_EOL    "\r\n"
#define STRING_HEADER "-- WINC1500 AP mode example --"STRING_EOL \
"-- "BOARD_NAME " --"STRING_EOL  \
"-- Compiled: "__DATE__ " "__TIME__ " --"STRING_EOL
struct i2c_master_module i2c_master_instance;
/** UART module for debug. */
static struct usart_module cdc_uart_module;
* \brief Configure UART console.
static void configure_console(void)
  struct usart_config usart_conf;
24
25
  usart_get_config_defaults(&usart_conf);
26
  usart_conf.mux_setting = EDBG_CDC_SERCOM_MUX_SETTING;
27
  usart_conf.pinmux_pad0 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD0;
28
  usart_conf.pinmux_pad1 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD1;
29
  usart_conf.pinmux_pad2 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD2;
30
  usart_conf.pinmux_pad3 = EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD3;
31
  usart_conf.baudrate    = 115200;
32
33
  stdio_serial_init(&cdc_uart_module, EDBG_CDC_MODULE, &usart_conf);
34
  usart_enable(&cdc_uart_module);
35
36
37
38
* \brief Callback to get the Wi-Fi status update.
39
40
* \param[in] u8MsgType type of Wi-Fi notification. Possible types are:
41
*  - [M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED](@ref M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED)
42
*  - [M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF](@ref M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF)
43
* \param[in] pvMsg A pointer to a buffer containing the notification parameters
44
* (if any). It should be casted to the correct data type corresponding to the
45
* notification type.
46
47
static void wifi_cb(uint8_t u8MsgType, void *pvMsg)
48
49
  switch (u8MsgType) {
50
    case M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED:
51
52
      tstrM2mWifiStateChanged *pstrWifiState = (tstrM2mWifiStateChanged *)pvMsg;
53
      if (pstrWifiState->u8CurrState == M2M_WIFI_CONNECTED) {
54
        } else if (pstrWifiState->u8CurrState == M2M_WIFI_DISCONNECTED) {
55
        printf("Station disconnected\r\n");
56
57
58
      break;
59
60
61
    case M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF:
62
63
      uint8_t *pu8IPAddress = (uint8_t *)pvMsg;
64
      printf("Station connected\r\n");
65
      printf("Station IP is %u.%u.%u.%u\r\n",
66
      pu8IPAddress[0], pu8IPAddress[1], pu8IPAddress[2], pu8IPAddress[3]);
67
      break;
68
69
70
    default:
71
72
      break;
73
74
75
76
77
78
* \brief Main application function.
79
80
int main(void)
81
82
  tstrWifiInitParam param;
83
  tstrM2MAPConfig strM2MAPConfig;
84
  int8_t ret;
85
86
  /* Initialize the board. */
87
  system_init();
88
89
  /* Initialize the UART console. */
90
  configure_console();
91
  printf(STRING_HEADER);
92
93
  /* Initialize the BSP. */
94
  nm_bsp_init();
95
96
  /* Initialize Wi-Fi parameters structure. */
97
  memset((uint8_t *)&param, 0, sizeof(tstrWifiInitParam));
98
99
  /* Initialize Wi-Fi driver with data and status callbacks. */
100
  param.pfAppWifiCb = wifi_cb;
101
  ret = m2m_wifi_init(&param);
102
  if (M2M_SUCCESS != ret) {
103
    printf("main: m2m_wifi_init call error!(%d)\r\n", ret);
104
    while (1) {
105
106
107
108
  /* Initialize AP mode parameters structure with SSID, channel and OPEN security type. */
109
  memset(&strM2MAPConfig, 0x00, sizeof(tstrM2MAPConfig));
110
  strcpy((char *)&strM2MAPConfig.au8SSID, MAIN_WLAN_SSID);
111
  strM2MAPConfig.u8ListenChannel = MAIN_WLAN_CHANNEL;
112
  strM2MAPConfig.u8SecType = MAIN_WLAN_AUTH;
113
114
  strM2MAPConfig.au8DHCPServerIP[0] = 192;
115
  strM2MAPConfig.au8DHCPServerIP[1] = 168;
116
  strM2MAPConfig.au8DHCPServerIP[2] = 1;
117
  strM2MAPConfig.au8DHCPServerIP[3] = 1;
118
119
  #if USE_WEP
120
  strcpy((char *)&strM2MAPConfig.au8WepKey, MAIN_WLAN_WEP_KEY);
121
  strM2MAPConfig.u8KeySz = strlen(MAIN_WLAN_WEP_KEY);
122
  strM2MAPConfig.u8KeyIndx = MAIN_WLAN_WEP_KEY_INDEX;
123
  #endif
124
125
  /* Bring up AP mode with parameters structure. */
126
  ret = m2m_wifi_enable_ap(&strM2MAPConfig);
127
128
    printf("main: m2m_wifi_enable_ap call error!\r\n");
129
    while (1) {
130
131
132
133
  printf("AP mode started. You can connect to %s.\r\n", (char *)MAIN_WLAN_SSID);
134
135
  while (1) {
136
    /* Handle pending events from network controller. */
137
    while (m2m_wifi_handle_events(NULL) != M2M_SUCCESS) {
138
139
    bool pin_state = port_pin_get_input_level(BUTTON_0_PIN);
140
    port_pin_set_output_level(PIN_PA23, pin_state);
141
142
143
    wake_mpu9250();
144
145
146
  return 0;
147
148
149
void wake_mpu9250(void){
150
151
  #define ADDRESS     0x68   // I2C address of the sensor
152
153
  /* Initialize config structure and software module. */
154
  struct i2c_master_config config_i2c_master;
155
  i2c_master_get_config_defaults(&config_i2c_master);
156
  /* Change buffer timeout to something longer. */
157
  config_i2c_master.buffer_timeout = 10000;
158
159
  /* Initialize and enable device with config. */
160
  i2c_master_init(&i2c_master_instance, SERCOM2, &config_i2c_master);
161
  i2c_master_enable(&i2c_master_instance);
162
163
  uint8_t maxRetries = 64;
164
165
  enum status_code powerOnStatus;
166
  // POWER ON THE SENSOR!
167
168
    uint8_t retryCount = 0;
169
170
    static uint8_t buffer[2] = { 0x6b, 0x0 }; // power on packet
171
    struct i2c_master_packet packet = {
172
      .address = ADDRESS,
173
      .data = buffer,
174
      .data_length = 2,
175
176
177
    while ((powerOnStatus = i2c_master_write_packet_wait(&i2c_master_instance, &packet)) != STATUS_OK)
178
179
180
      if (++retryCount >= maxRetries) break;
181
182
183
184
  uint8_t whoAmI;
185
186
187
188
    static uint8_t buffer[1] = { 0x75 }; // who am I
189
190
      .address = ADDRESS,
191
      .data = buffer,
192
      .data_length = 1,
193
194
195
    // here use the no_stop variant
196
    while (i2c_master_write_packet_wait_no_stop(&i2c_master_instance, &packet) != STATUS_OK)
197
198
199
200
201
    // and here it sends stop automatically
202
    UNUSED(i2c_master_read_packet_wait(&i2c_master_instance, &packet));
203
    whoAmI = buffer[0];
204
205
    printf("BUFFER: %s\r\n", whoAmI);
206
207
208
209
// check that whoAmI == 0x68
