MPU6050 kalibrieren
Gast #4974603
nutze den MPU6050 mit einem ATXmega128A3U. Das auslesen funktioniert.
Die Sensor Fusion mittels Komplementärfilter geht auch. Nun hänge ich
daran, das Teil zu kalibrieren.
Könnte mir jemand die Vorgehensweise schildern, wie der Offset zu
ermitteln ist und was ich dann mit dem Offset anstelle?
Nur den Offset vom Messert abziehen kann ich mir nicht vorstellen.
Mfg Sascha
Es geht ueber 2 verschiedene Messungen : ACC und Gyro. Wan ihre Sensor
waagerecht steht, komplett still sollen folgende Ausgabe kommen :
ACC X und Y achse = 0 g (g= erdbeschleunigung). ACC Z-achse = 1 g. Ist
das so, dan haben die X,Y und Z achsen keinen Offset. Meistens ist das
so nicht, sie bekommen abweichende Werte. Jetzt muss du herausfinden
welche "Offsets" gibt. Dazu konnen sie den Sensor mit jeden Achse mal
ausrichten auf die Waagerechte, in zwei Richtungen, und die Ergebnisse
notieren. Beispiel Z-achse nach oben, ACC Z=1.2g, Z-Achse nach unten =
0.8 g. Damit hat die Z-achse einen "offset" von (1.2g-0.8g)/2=0.2g.
Diesen Wert wird jetzt bei jeden Messung verwendet als
"offset-compensation"
Den gyro achsen sollen bei Stillstand drehrate = 0°/s angeben. Wen
nicht, dan sind diese Werten die offsets.
