Zeitkontinuierlich in Zeitdiskret Umwandeln
Gast #4976629
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei einer meiner Übungen.
Und zwar sollte ich das Signal
x[n] = sin( (2*pi*n) / M)
mit einer Samplingfrequenz von 16kHz und einer Dauer von 2 Sekunden
erzeugen.
Dabei soll ich herausfinden wie M gewählt werden muss, um ein
Sinussignal von 640Hz zu erhalten.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht auf den Wert von M komme - er
muss ganzzahlig und >0 sein.
M stellt dann quasi die Periodendauer des zeitdiskreten Signals x[n]
dar.
Nur wie komme ich jetzt von der Zeitkontinuierlichen Periodendauer T =
1/640Hz auf die Zeitdiskrete Periodendauer?
Ich versuche mich schon seit 2 Tagen daran - scheitere aber immer.
LG J
Gast #4976647
Hallo!
Ja das könnte sogar richtig sein :D
Wie genau hast du das berechnet bzw. welchen Gedankengang brauche ich
dazu?
Ich hab da irgendwo einen echt groben Denkfehler!
Gast #4976653
sin (2 * pi) ist eine Periode. Du vrauchst 640 Perioden in einer
Sekunde.
Daraus folgt:
sin ((2  pi  n) / M) = ((2 * pi) * n / M) = ((2 * pi) * n / 25)
Und daraus dann bei 16.000 (nach einer Sekunde):
16.000 / M = 640 -> 16.000 / 640 = M
Gast #4976673
Danke! Ich glaube ich habe es verstanden!
Liege ich dann richtig mit der Annahme, dass das "n" in sin(2*pi*(n/M))
die Samplingfrequenz darstellt?
Und die Samplingfrequenz im zeitdiskreten-Fall muss dann der Frequenz im
zeitkontinuierlichen-Fall entsprechen? Nachdem hierbei aber nicht nur
"n" sondern "n/M" enthalten ist können wir uns M berechnen.
Stellt M dann die Periodendauer dar?
Gerade etwas schwierig nachzuvollziehen , entschuldige.
LG Thorsten
Gast #4976688
Das "n" gibt die "diskreten Punkte" an. Diese läuft hoch von z. B.
0 bis 2*16.000 - 1  oder 1 bis 2 * 16.000
Darüber erfolgt das Diskretisieren des Sinus. Also quasi eine
Zählvariable.
Somit ist n NICHT die Samplingfrequenz.
Aber aus der Information Abtastung mit 16kHz kannst du direkt auf die
Anzahl der diskreten Punkte schließen. 16kHz = 16.000 je Sekunde =
16.000 Stützstellen.
Das Verhältnis n / M sorgt jetzt dafür, dass nicht bei jedem n der
Nullpunkt (sin(2 pi) = 0) ausgegeben wird, sondern immer alle 25 * n.
Soweit besser verständlich?
Gast #4976730
Warum läuft n von 0 bis (2*16.000Hz - 1) hoch und nicht nur von 0 bis
16.000Hz?
Das mit dem Verhältnis und der Periodendauer M verstehe ich Danke!
Heißt das dann das ich 16.000 Mal pro Sekunde abtaste, was 16.000
Stützstellen innerhalb einer Periode sind? Innerhalb einer Periode nur
dann wenn die Frequenz 1 Hz beträgt oder?
Gast #4976738
16kHz = 16.000 Abtastungen.
Von 0 bis 15.999 sind 16.000 Abtastungen. Die Null zählt als Stelle ja
mit.
Aber einfacher verständlich ist von 1 bis 16.000, was auch 16.000
Stützstellen sind.
Ich merkte das an, weil manche Programme bei 0 anfangen und andere bei
1.
Ja zu deiner letzten Aussage. Bei 1Hz Sinussignal benötigt man 16.000
Abtastungen (=16kHz) zum Durchlaufen einer ganzen Periode.
Schöne Ostern.
