Projekt Frequenzen vergleichen
Gast #4980701
Hi zusammen
Ich habe ein Projekt am laufen, bei dem mit Hilfe einer Spule das
Gewicht von Magnetparikeln zu bestimmen.
Dazu wird ein Schwingkreis verwendet.
Es wird zuerst die Frequenz ohne Magnetpartikel gemessen. Da diese
Frequenz nicht konstant ist habe ich ein Digitales- Filter eingebaut.
(Ich bilde den Gleitmittelwert um Schwankungen zu eliminieren und aus
diesem dann den Mittelwert.)
Anschliessend wird eine Referenz- Messung durchgeführt, die mit der
"tatsächlichen" Messung verglichen wird.
Wenn ich nun keine Probe in der Spule habe, sollte somit der Unterschied
zwischen der Referenz und tatsächlichen Messung 0 sein.
Allerdings schwankt dieser Wert immer noch sehr beträchtlich.
Kann mir da jemand weiter helfen, wie ich diese Schwankungen in den
Griff kriege?
MFG
hallochg
Wenn die Frequenz sich ändert, muss wohl irgendeine sonstige Veränderung
da sein.
Bei welcher Frequenz wird gemessen und wie groß sind die Schwankungen ?
Welche Änderung der Frequenz wird erwartet ?
Ansonsten: Abschirmen, weg von Störfeldern, andere Geräte ausschalten,
Aufzug etc...
Und bitte Dein Messprinzip genauer beschreiben!
Wie beeinflusst das "Magnetpartikel" die Spule??
Ist das "Magnetpartikel" Eisen oder Ferrit und verändert das L der
Spule?
Wie stark?
Ist das "Magnetpartikel" ein dauermagnetisierte Stahlkugel? Oder
Neodym?
Oder Pulver-Parkikel?
Geometrie der Spule? Hufeisenkern?
USW
die Partikel sind in Pulver form.
Ja sie sollen (und tun dies auch) das L der Spule verändern, ansonsten
kann man keinen Frequenzunterschied feststellen.
Die Schaltung an und für sich, sollte funktionieren (in früheren Version
ist sie als funktionstüchtig beschrieben).
Habe jedoch meinen Fehler gefunden.. lag in der Auswertung (software
problem -> falsche Abfrage worauf sich der Wert falsch gebildet hat)
