IPC 2221 - Abstände
Gast #4981684
die IPC 2221 sagt einiges über die allgemeinen Designregeln für
Leiterplatten aus.
Ich bin gerade dabei die Machbarkeit einer Leiterplatte zu untersuchen.
Bei dem Design handelt es sich um eine Leiterplatte, die als Träger für
LEDs genutzt werden soll. Die Leiterplatte hat als Basismaterial
Aluminium. Das Gehäuse in das die Leiterplatte eingesetzt wird ist auch
aus Metall und somit bis nach außen leitfähig.
Die einzige Isolation zwischen den Leiterbahnen und den Gehäuse ist die
Isolation der Leiterplatte (Prepreg).
Das Problem, ist dass die Konstantstrom-Netzteile, die verwendet werden
sollen eine Leerlaufspannung von max. 350V haben können.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Notwendige Abstände herausfinden
kann.
Ich gehe davon aus, dass nur die Schutzklassen 1 und evtl. eine Art
Schutztrennung in Frage kommen. Die Schutzklassen 2 und 3, mit einer
verstärkten bzw. doppelten Isolierung nicht in Frage kommen, weil die
Spannung (350V) zu groß ist.
Nach der IPC 2221 komme ich auf 2,5mm (301-500V / B2).
Welche Regelwerke muss ich hierfür berücksichtigen.
Michael
Persönliche Seite #4983560
Die generische Antwort ist zum einen die VDE0100, die dir die
notwendigen Schutzklassen beantwortet:
Schutzklasse III fällt weg, da keine Schutzkleinspannung.
Schutzklasse II sollte gehen, da musst du dann (nach meinem Verständnis)
aber gegen die doppelte Spannung isolieren. Ggf. auch noch mehr, falls
das Netzteil transiente Überspannungen produzieren kann.
Die konkrete Isolationsfestigkeit deines Leiterplattenmaterials kann dir
verbindlich nur dein LP-Hersteller sagen. Hilfreich ist ggf. dieser
Thread: Beitrag "1kV und FR4?"
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du bei der Endprüfung 1kV
zwischen den betroffenen Leiterbahnen anlegen und den Stromfluss messen.
Dann solltest du bzgl. Produkthaftung auf der sicheren Seite sein.
