Frage zu QT1010
OP #4981983
ich würde gerne den QT1010 bei 5V DC in Verbindung mit einem LCM555
benutzen. Allerdings verstehe ich die "Max On" Funktion des QT1010 nicht
ganz. Kann man die Schaltung so erstellen, dass der QT1010 für 60s ein
ein High Signal am Pin 3 gibt? Wenn dem so ist kann ich die "Max On"
Zeit auch einstellen? Wenn ja wie?
Außerdem steht im Datenblatt:
Bei Vdd = 3.0V, Cs = 4.7 nF, Cx = 5 pF
- VOH High output voltage 2.3V
Aber weiter oben steht:
- Voltage forced onto any pin –0.6V to (Vdd + 0.6) V
Das verstehe ich eigentlich so das bei Betrieb von 5V der OUT auch in
dem Bereich liegen sollte.
Hallo Max,
die Max-On Zeit bestimmt wann der Sensor eine neue Kalibration
durchführt und ist für den Fall gedacht, dass etwas auf der Sensorfläche
liegen bleibt. Somit sollen Dauerbetätigungen vermieden werden. Das hat
aber nichts im mit der Dauer des Ausgegebenen Signales zu tun.
Die Angabe Voltage forced onto any pin –0.6V to (Vdd + 0.6) V bezieht
sich auf die maximal zulässige Spannung an jedem Pin die du anlegen
darfst. Also bei 5V Versorgungsspannung maximal 5,6V an einem Pin ehe er
kaputt gehen kann.
VOH High output voltage 2.3V ist die minimale Ausgangsspannug die dir
zugesichert wird, wenn der IC selber einen PIN treibt.
OP
Die Schaltung stellt den monostabilen Modus dar. Wie würde ich den
Sensor in einen astabilen Modus integrieren?
Den Ausgang vom QT1010 in dieser Schaltung ebenfalls an den Trigger Pin
oder ist das komplizierter sodass meine LED im Ausgangszustand aus ist
und sobald der Sensor aktivert wird die LED für die Zeit x blinkt
