Grundlagen zu mechanischen Bauelementen gesucht.
Gast #4982423
Hallo
immer wieder wird hier wenn es um Mechanische Komponenten geht auf die
Firma und den Versender Mädler verwiesen.
Und die haben ein wirklich interessantes Angebot welches mich schon
alleine durch anklicken von irgendwelchen hier angegebenen Links auf so
manche Ideen gebracht hat.
Es ist aber auch so das es bei diesen Produkten eine riesige Auswahl
gibt, und man Wissen muss was man eventuell gebraucht.
Mit solch allgemein bekannten Begriffen wie Kugellager, Zahnrad,
Zahnriemen...braucht es sehr viel Geduld das passende als Laie zu finden
bzw. überhaupt zu wissen das es bestimmte Lösungen und Bauelemente gibt.
Ich suche also einen allgemeinen Grundlagenartikel, ähnlich wie im
Bereich Elektronik der einen die erforderlichen Grundlagen vermittelt.
Also z.B. warum es verschiedene Widerstände (als Bauelemente) gibt und
welche besondere Eigenschaften und Verwendungszweck diesen haben kann
man an vielen Stellen nachlesen (Kohlewiderstand, Metallschicht,
Induktionsarme, Drahtwiderstand, Messwiderstand...) ähnlich ist auch
auch bei Kondensatoren den verschiedenen Dioden usw.
So etwas suche ich auch im Mechanischen Bereich also z.B. zu den
verschiedenen Lagertypen, Schrauben/Gewinden, Riemensystemen,
Zahnrädern...
Homer
