Embedded System - Allgemeine Fragen
Gast #4983899
Hallo Zusammen,
ich hätte ein paar Fragen zu Embedded Systems. Was genau versteht man
jetzt darunter. Meine Quellen schreiben, dass beispielsweise eine
Echtzeitumgebung wie RTOS benötigt wird. Geht das auch unter Linux bzw.
wie sollte man sich das vorstellen?
Einen Arduino oder auch Raspberry Pi unter Linux mit C oder C++
programmieren, macht daraus ja noch lange kein Embedded System.
Gast #4983915
embedded heißt einfach nur "eingebettet". Also es ist kein
eigenständiger PC sondern das gesamte System ist in ein anderes Produkt,
z.B. eine Maschine eingebettet.
Das kann von einem µC bis zu einem Core i7 IndustriePC alles sein. Ob
mit oder ohne OS und Echtzeit spielt gar keine Rolle. Meist aber ein
"normales System" wie ein ARM oder x86 Prozessor kombiniert mit
spezieller Hardware.
siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_Software_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_Software
#4983963
Ich verstehe dabei aber eine Sache nicht. Rtos ist ein Echtzeit
Betriebssystem. Wenn ich es mit dem arduino nutze, dann installiere ich
es nicht auf dem arduino (da Mikrocontroller), sondern bin nur die
Header im Compiler ein und lade den Code auf den arduino. Beim raspberry
aber muss ich Rtos als System wie Linux installierenund programmiere mir
dann meine Applikation,  die ich dann bei einem neuen Boot Vorgang lade?
Gast #4984627
Hallo Mike,
Du must beide Bestandteile von RTOS für sich betrachten.
RT: Real Time. Heisst eigentlich nur, dass es irgendeine Zeitsteuerung
gibt, also das z.B. eine Task eine andere unterbrechen kann. Für den
einen sind 2µS Zeitverzug schon problematisch, für den anderen kommt es
auf 200ms nicht an.
OS: Operating System = Betriebssystem. Heisst eigenlich nur, dass es
irgend eine Art von Basis-Operationen gibt. Für die einen fängt es erst
bei File-System, Tastatur und Bildschirm an, im embedded bereich ist es
unter Umständen nur eine Taskverwaltung, die 2 Tasks nacheinander
aufruft, ohne dass die eine die andere unterbrechen kann.
So ist ein RTOS im 8Bitter bei 2kByte RAM und ROM nicht mit einem Linux
vergleichbar oder gar mit einem RTOS-Aufsatz dafür. Das erste wird (wie
Du schon schreibst) mit der Applikation zusammen gelinkt (oder
compiliert) und bildet den einen Laufzeitcode.
