Störungen durch Power-LAN oder PLC
Gast #4985464
seit einiger Zeit habe ich im 2m Band hin und wieder starke Störungen
durch PLC oder Power-LAN. Bei erstem eingrenzen ging der Störbereich von
140MHz bis 152MHz. Feldstärke von S5 bis S9. Es sind Datenübertragungen
die dort ablaufen. Abstrahlen tut das leider das Starkstromkabel vom
Hausanschluss auf dem Dach. Vermutlich kommt es von einem Nachbar, weil
ich in meinem Haus nichts finden kann.
Frage:
1. gibt es für diesen Freguenzbereich überhaupt in DL eine Freigabe ?
2. Kennt jemand Geräte die dort schon auffällig geworden sind ?
Das es ein Defektes Netzteil usw. ist schließe ich erstmals aus.
Das Teil leuft seit einigen Wochen ohne Unterbrechung.
Nach noch nicht ganz abgeschlossener Untersuchung scheinen das auch
keine Oberwellen zu sein ?
Ist der gang zur BNETZA erfolgreich ?
Danke,
Gruß Sascha
#4985788
Hallo Sascha,
als allererstes würde ich (falls du es noch nicht getan hast) mal dein
Haus/Wohnung Stromlos schalten um sicherzugehen dass nicht du selbst der
Verursacher bist.
Danach kannst du mal Testweise mit einem Handfunkgerät durchs Wohngebiet
laufen um zu schauen ob du den Störer evtl. eingrenzen kannst.
Wenn das alles nicht hilft würde ich einen Termin mit der Bntza machen.
Für solche Fälle sind die Jungs da und mehrere OMs aus unserem OV haben
mit denen in ähnlichen Fällen schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Störungsursache kann alles sein, defektes Netzteil, defekter BK
Verstärker....
Viele Grüße
Simon
