Konstantstromquelle fuer Power LED
Gast #4986298
Guten Tag,
ich baue gerade die Konstantstromquelle für Power LED (300mA) nach und
funktioniert leider nur halb.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
1. Sollte bei der Einkaufsliste nicht C1 und C2 vertauscht sein?
Bauteil  Beschreibung  SMD  THT
C1  Kondensator, 10µF, 35V  SMD TAN.10/35  RAD 10/35
C2  Kondensator, 330pF, 35V  NPO-G1206 330P  NPO-2,5 330P
D1  Schottky-Diode, 1A, 40V  LL 5819 SMD  SB 140
L1  Spule, 0,4A, 470µH  L-PIS4720 470µ  L-11P 470µ
R1  Widerstand, 1Ω  SMD 1/4W 1,0  METALL 1,00
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/1c/Power-LED_Stromquelle.png
2. Es kommen nur 240mA an bei ca 15V mit den oben beschriebenen
Bauteilen wobei C1 und C2 vertauscht sind. Ändern den Widerstands auf
1.5 oder 0.68 Ohm hat keinen Einfluss.
3. Der Strom wird geringer wenn die Eingangsspannung grösser wird.
Hierzu hatte ich schon einen Forumsbeitrag gesehen, den ich leider nicht
mehr finde, allerdings meine ich, dass da Problem dort auch nicht gelöst
wurde. Die Kondensatoren sind übrigens direkt am MC34063AP1.
Besten Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4986306
Ja.
Aber viel unglücklicher ist, dass die Pinnummern des IC im Schaltplan
quasi "von unten" gesehen sind.
Fazit: wenn schon das Gehäuse im Schaltplan dargestellt wird, dann
wenigstens mit der richtigen Reihenfolge...
> 2. Es kommen nur 240mA an...
Womit und wie gemessen?
Siehst du das oder misst/Mist du das nur?
Anfänger schrieb:
Gast #4986334
Lothar M. schrieb:
> Ja.
Ich werde dem Autor eine Nachricht schreiben, danke.
Mit billig Multimeter in Reihe mit der LED
Mit dem gleichen Multimeter gemessen (<200mA bei 20V). Sichtbar ist es
leider auch ein wenig.
> Anfänger schrieb:
