Roboterarm Chassis
Gast #4987260
Hallo Leute :)
Ich habe mir vorgenommen, einen Roboterarm Chassis mit Servomotoren
zuzulegen, um mich nur um die Software kümmern zu müssen. Ich habe mir
gedacht, die Software entweder auf einem XMC von Infineon oder am
Raspberry PI zu realisieren.
Meine eigentliche Frage ist, ob jemand Erfahrungen mit Roboterarm
Chassis gesammelt hat und wenn ja, mir eines empfehlen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Johannes H.
Beitrag #4987397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4987895
Das ist ein Spielzeug, einen Bleistift kann man damit heben, aber nicht
damit malen.
Die Positionserkennung (*), die Berechnung der neuen Position und die
Motoransteuerung kann man aber sehr gut damit üben. Für wenig Geld.
Wenn das funktioniert, dann ist ein "richtiger" "Roboterarm" fällig. Und
Du weißt dann auch welche Anforderungen Du unbedingt erfüllt haben
willst und was das dann so kostet.
Blackbird
(*) Positionserkennung musst Du nachrüsten, z.B. mit 5 kleinen
Potenziometern in oder an den Gelenken.
Gast #4988576
Den Usb-Krempel brauchst Du nicht. Den Roboterarm gibt es auch ohne
USB-Zusatz.
Ein µC alleine kann nur die Steuersignale, z.B. PWM-Signale für den
Motor bereitstellen, aber er kann nicht die erforderliche Leistung
aufbringen. Dafür brauchts dann noch einen "Verstärker", im PWM-fall
einfach einen passenden Transistor (und Invertierung der PWM).
Potis, die als Spannungsteiler beschaltet sind, kann der µC direct
einlesen.
Alles andere, wie z.B. Deine Bedienerschnittstelle (wie Tasten, LCD,
usw.) sind Dir überlassen, wie Du sie realisierst.
Ja, das Ding ist für erste Experimente gut geeignet. Meine
minderjährigen Neffen spielen damit. Sie programmieren aber nichts ;)
Sie benutzen es nur.
Blackbird
Gast #4993180
Nimm doch einen vergleichbaren Roboter mit RC-Servo Motoren. Da hast du
schon einen Poti mit in den Motoren. Du kannst entweder die Steuerung
nehmen und die Motoren über das Standard Signal ansteuern oder eine
eigene Steuerung bauen mit vernünftiger Regelung. Und dann geht es
direkt los mit der INVERSKINEMTAIK ! (Großer Spaß)
