Solid state relais - egal ob phase oder null leiter / Snubber?
Gast #4987583
ich würde mir gerne ein Miniatur-Wasserspiel bauen.
Anstelle von einzelnen Pumpen, habe ich eine Wasser-Zuleitung mit
mehreren Abgängen, an deren Ende wiederum Magnetventile sitzen.
Hier im Forum habe ich schon ein bisschen über SSR's gelesen und das
diese die Eigenart haben, bei Induktiven Lasten "kleben" zu bleiben.
Außerdem habe ich gelesen, dass die SSR nicht in den Nullleiter gehören,
sondern in die Phase.
Aber wie soll man das denn unterscheiden? Einen Schuko-Stecker kann ich
doch in beide Richtungen stecken...
Diese SSR möchte ich gern verwenden:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/RA4850-D12.pdf
Muss man da nun irgendwas beachten? Außer natürlich den Maximalwerden
für Strom/Spannung?
Da steht ja, dass auch induktive Lasten geschaltet werden können...
Freu mich über jede Hilfestellung...
Vielen Dank,
werner
#4989086
Hi
Der Einbauort in der Phase ist darin begründet, daß dann am Verbraucher
immer noch der N anliegt (der N wird NICHT geschaltet ... es gibt
Ausnahmen, aber hier gilt ein klares: Nein!).
Dadurch ist der Verbraucher, wenn ausgeschaltet, auf N-Potential, also
ungefährlich.
Wenn der N geschaltet würde, läge IMMER die Phase am Verbraucher an und
beide 'Seiten' des Verbraucher würden Dir einen Stromschlag verpassen,
gerade, wenn gerade 'AUS' ist.
Auch hast Du IMMER einen Widerstand, Den das SSR behält - an Diesem
fällt (nach U=RxI) eine Spannung ab und hebt somit das 'N-Potential am
Verbraucher' um diese Spannung an.
Nichts wildes, aber immerhin mehr als Null und somit ist auch dort ein
Stromfluss zur Umgebung möglich.
Auch könnte hier ein elektrisch besser leitender Finger (Der mit dem
Ehe-Ring) diese paar Volt besser in Deinen Körper bringen, als der bloße
Finger.
Für das Magnet-Ventil ist es aber 'wurscht', auf welcher Seite der
Stromkreis unterbrochen wird.
Das 'sieht' nur 230V an der Spule, oder eben nicht (zwischen 2x Phase
hast Du auch Null Volt).
Trotzdem schaltet man NIE den N
