Guten Abend, mir werden in VIVADO 2017.1 gerade lauter Dinge wegoptimiert die bei 2016.4 noch da blieben ... in der Warning steht immer: synth 8-6014 am Anfang und dann das was wegoptimiert wurde. Ich finde dazu genau gar nichts und wüsste natürlich sehr gerne den Grund. Vielen Dank!
Wie heißt die Meldung denn genau? Ich vermute mal, dass es einen neuen Optimierungsschritt gibt, der in deiner Logik triggert. Aber ohne die Logik zu kennen, wird's schwierig, da was zu sagen...
[Synth 8-6014] Unused sequential element i_reg was removed. [Synth 8-6014] Unused sequential element bitdauerzaehler_snd_reg was removed. ["D:/vhdl/TEM_uni_5_stream_2017/TEM_uni_5_stream.srcs/sources_1/imports/ sources_1/workshop_uart.vhd":43] [Synth 8-6014] Unused sequential element counter_reg was removed. ["D:/vhdl/TEM_uni_5_stream_2017/TEM_uni_5_stream.srcs/sources_1/imports/ sources_1/ADUM_AD7356.vhd":25] Leider steht da eben nicht mehr dabei. Das sind alles Signale die mir im Vivado 2016.4 erhalten bleiben denn die sind auch notwendig. Ich wüsste gerne warum das jetzt rausfliegt.
