Ansteuerung für Schrittmotoren
OP #4988288
ich such einen Ansteuerung für einen Schrittmotor mit folgenden Daten:
Maximalspannung: 60V
Nennspannung: 24-48V
Nennstrom: 4,2A
Haltemoment: 2,0 Nm
Was ich suche ist ein fertiger Controller mit integriertem Netzteil, ich
möchte das Teil kaufen und nicht selber was entwickeln. Benötigt wird
auch CE und das ganze Gedöns.
Das ganze soll mit einem einfachem Protokoll vom PC aus ansteuerbar und
aus lesbar sein, gerne auch ModbusTCP. Ich müsste die Positionen und
Endschalter zustände abfragen können.
Schnittstelle sollte was serielles sein oder eben TCP, da bin ich aber
flexibel.
Der Controller sollte auch die Möglichkeit zum Anschluss von End- und
Nullpunkt Schaltern haben. Und Konfigurieren wär auch ganz nett.
Hat Jemand Erfahrung damit und könnte mir einen Lieferanten nennen bei
dem ich mich umschauen könnte.
Wenn noch weitere Daten benötigt werden bitte fragen.
Vielen Dank vorab.
Gruß Robert
Moderator Persönliche Seite #4988294
Wenn Du eine komplett fertige Lösung möchtest, würde ich mich mit
Nanotec in Verbindung setzen. Die haben einiges im Angebot und können
mit der Endschaltererkennung sicherlich auch weiterhelfen.
https://de.nanotec.com/produkte/158-motorsteuerungen
Bei CE musst Du immer das Gesamtsystem - also inkl. Motor und dessen
Zuleitungen - betrachten.
Deshalb wird Dir kein Zulieferer eine CE-Konformität für den kompletten
Antriebsstrang bestätigen (können).
Allerdings haben viele Hersteller (bspw. Lenze) Empfehlungen, wie man
den Motor verkabeln muss, damit diese Tests recht sicher bestanden
werden können.
OP #4988501
vielen Dank für den Hinweis.
Modbus ist nicht zwingend erforderlich wenn dann eh ModbusTCP, da habe
ich gerade ein Modul für implementiert. So kam ich drauf.
Mit dem anderen Möglichkeiten ist mir auch gedient.
Wenn es konkret wird würde ich mich wieder melden.
Danke nochmals!
Gruß Robert
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4989248
Das Thema CE ist bei elektrischen Kleinantrieben nicht so ganz einfach
zu erschlagen, weil sich selbst die Motorhersteller da nicht ganz einig
sind. In Bezug auf Schrittmotoren habe ich hier den mir bekannten Stand
dazu zusammen gefasst:
http://www.schrittmotor-blog.de/die-richtige-spannung-fuer-schrittmotorsteuerungen/
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
