Kann jemand ein TDA7294 .brd teilen?
OP #4990895
ich habe vor einiger Zeit einen Verstärker mit dem TDA7294 (nach der
Basis-Schaltung ausm Datenblatt) gebaut und bin mit dem auch recht
zufrieden. Aber es itst mehr ein Test als ein fertiges Bauteil gewesen
weil fliegende Drähte und Teilweise direkt an die Beinchen gelötet.
Jestzt wollte ich das etwas professioneller auf einer Platine aufbauen;
aber leider habe ich nicht die Erfahrung eine analoge Schaltung frei weg
zu designen, auch bin ich mir mit den benötigten Parameter wie
Leiterbahnbreite usw. unsicher.
Deshalb die Frage, ob jemand ein passendes Board (eagle) hat und mit mir
teilt.
Ich brauche "nur" den reinen Verstärker; eine Symetrische Versorgung
(ich glaub +-40V 300W hat der Trafo) ist vorhanden.
Ich wollte bei aisler fertigen lassen, da passt besonders das man 3
Platinen bekommt. (Doppelseitige Platine, je kompakter desto günstiger)
Vielen Dank schonmal.
Michael
#4990920
Moin,
Im Datenblatt auf Seite 4 ist ein Layoutvorschlag. Der ist halt etwas
unguenstig zu lesen oder gar in ein Layoutprogramm zu kloppen, aber es
sollte moeglich sein. An den und an nix anderes wuerd' ich mich halten.
Wenn man sich den naemlich anguckt, wird man feststellen, dass da die
Massefuehrung ziemlich ausgefuchst ist. Und zwar so, dass man das selber
wohl kaum so gemacht haette. Und das hat sicherlich einen Grund.
Und nur wenn man sich sicher ist, dass mans mit dickerem Loeffel als die
ST-Entwickler gefressen hat, sollte man sich da dran machen, ein eigenes
Board zu designen.
Aber was ich in der Richtung bisher hier im Forum gesehen hab', war
immer ein Riesenstuemperei, wohlwollend ausgedrueckt.
Also - mal' das Layout aus dem Datenblatt ab. Genauso wie's drinnen ist.
Nicht anders. Kreativitaet irgendwo anders ausleben. Dann wirds auch
funktionieren.
Gruss
WK
#4990977
M.E. kann man einen solchen Layoutvorschlag durchaus mit gebogenen
Drähten auf einer Lochrasterplatine nachbilden. Das sieht dann
vielleicht nicht ganz so gut aus wie eine gedruckte Schaltung,
sollte technisch aber keinen Unterschied machen, wenn man sauber
lötet.
Gast #4991021
Bevor du jetzt aber das Layout aus dem Datenblatt abpinselst und dann
für teuer Geld Platine und Komponenten bestellst kann du auch gleich
Gucken ob es beim Chinesen nicht schon was passendes gibt. Die pinseln
oft auch nur die Referenzdesigns der Hersteller ab.
#4991781
ich könnte ja so etwas empfehlen.
Beitrag "TDA7294V Audio Endstufe Schaltplan und Layout"
Wenn Du aber Platinen machen lassen willst, dann nimm gleich etwas
Fertiges.
https://www.amazon.de/SMO-TDA7294-Mono-Audio-Leistungsverst%C3%A4rker-Verwaltungsrat-KA5532/dp/B00RVIHOJY/ref=pd_lpo_sbs_107_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YFYK7B1SA50KZRDWH2K0
Das Ding kostet nur 15€, komplett!
Dafür bekommst Du nicht nicht einmal die Platine.
Schau Dich einfach mal um.
mfg klaus
#4991801
oder auch hier in stereo :
http://www.ebay.de/itm/HIFI-TDA7294-Dual-Stereo-Power-Amplifier-Board-Kits-w-Speaker-Protection-70W-x2-/291805288974?hash=item43f0f35a0e:g:k0kAAOSwgY9Xck4w
und in mono :
http://www.ebay.de/itm/100W-TDA7294-Mono-Audio-Power-Amplifier-Board-Leistungsverstarker-Foren-KA5532-/291573352621?hash=item43e32048ad:g:DdsAAOSwv0tVXH8E
beides inclusive antiplopprelais .
Da rechnet sich keine eigentwicklung. Das ist ja das lustige, das die
chinesen nahezu alles anbieten, was als standardapplikation rausgebracht
wird und nicht bis 3 auf dem baum ist. Nur würde ich die lötstellen und
bauteile vorher ganau kontrollieren, bevor die paltine eingebaut wird.
