Fast PWM (benutzerdefinierte Obergrenze) auf Atmega168
Gast #4991643
Guten Tag,
ich hätte eine Frage zur Fast PWM mit benutzerdefinierter Obergrenze auf
dem Atmega168.
Ich habe nachfolgenden Code geschrieben, auf dem Ausgang PD6 liegt
jedoch durchgehend ein High Pegel an und ich bekomme die PWM nicht zum
laufen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Und schonmal vielen Dank :)
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
//Digital Pin 6 (PD6 / OC0A) PWM
#define NO_OF_SAMPLES 100
#define STEP_X 2.0 * PI / NO_OF_SAMPLES
#define DELTA_TIME2OUT (0.5/NO_OF_SAMPLES) * 1000
int main(void)
  double x = 0.0, y;
  long oldTime = millis();
  //Define PD6 as Output
  DDRD |= 1<<DDD6;
  //Configure Timer0
  //Set Prescaler to 1 (internal clock)
  TCCR0B &= ~(1<<CS02 | 1<<CS01);
  TCCR0B |= 1<<CS00;
23
24
  //Set Timer Mode to Fast PWM with OCR0A as upper limit
25
  TCCR0B |= 1<<WGM02;
26
  TCCR0A |= 1<<WGM01 | 1<<WGM00;
27
28
  //Set PWM Mode: Non inverting - Clear OC0A on Compare Match,
29
  //set OC0A at BOTTOM
30
  TCCR0A |= 1<<COM0A1;
31
  TCCR0A &= ~(1<<COM0A0);
32
33
34
  OCR0A = 0x00;
35
36
37
  while(1)
38
39
40
      OCR0A += 50;
41
      _delay_ms(200);
42
43
44
45
@Dom (Gast)
>dem Atmega168.
Da hast du mit PD6 / OC0A aber das falsche Pin ausgewählt. Denn im Timer
Mode 7 / Fast PWM mit Obergrenze in OCR0A kann man logischerweise nur
noch mit OCR0B eine PWM erzeugen. Und dann sollte man auch nicht 0x00 in
ORC0A reinschreiben sondern eine sinnvolle Zahl.
