Dropwatcher selber bauen
OP #4992275
in der Anwendung für Ink-Jet kommen immer wieder Dropwatcher zum
Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine Kamera, die zum einen
kleinstTropfen aufnehmen kann (1pL-Volumen bis 40pL) und dabei fliegen
die Tropfen relativ schnell (>3m/s) und auch sehr oft (2kHz - 20kHz),
für diese Anwendung gibt es industrielle teure Produkte, z.B.
http://jetxpert.com/
Ich frage mich, ob man ein ähnliches System nicht selber nachbauen kann.
Triggerimpuls löst aufnahme aus. Zusätzliche Lichtquellen ermöglichen
die nötige Beleuchtung für die tropfenaufnahme.
Eine Kamera mit entsprechender Vergrößerung und Geschwindigkeit dürfte
das Problmen sein, andererseits muss ich nicht jeden Tropfen aufnehmen,
dass bild muss nur scharf genug sein...
Weiß jemand um eine solche Kamera, die in ein System einsetzbar wäre, da
ich gerne einen solchen Dropwatcher gerne selbst bauen würde.
Besser, wir überlegen uns einen Studenten zu holen, der das Thema als
Bachelor/Master-Thesis behandeln sollte (also falls jemand INteresse
hat, dann gleich PN an mich, Standort ist 78048), jedoch geht es darum,
dass die Kamera nicht teurer sein darf, als ein ganzer Dropwatcher.
Ich habe mal mit etwas ähnlichem gearbeitet.
Das größte Problem an unserem System (Marke weiß ich nicht mehr) war,
dass es nicht möglich war, die Flugbahn eines einzelnen Tropfen
vollständig zu verfolgen. D.h. man hat von einem einzelnen Tropfen nur
ein einziges Bild an einem bestimmten Punkt machen können. Über das
Timing mußte man dann den Zeitpunkt, zu dem das Bild gemacht wurde, so
verstellen, dass man die Flugbahn eines Tropfen anhand von Einzelbildern
vieler Tropfen rekonstruieren konnte.
Das war unglaublich heikel, weil Du nie sicher sein konntest, ob die
beobachtete Flugbahn tatsächlich dem "durchschnittlichen Tropfen"
entspricht, oder durch andere Einflüsse verfälscht wird, die bewirken,
dass die vielen gefeuerten Einzeltropfen schon an sich unterschiedlich
sind (ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will).
Aus diesem Grund haben wir uns immer gewünscht, wird hätten ein System,
das wirklich schnell genug wäre, um einen einzigen Tropfen in allen
Stadien seiner Flugbahn aufzuzeichnen. Aber würde entsprechend kosten...
