Pi Python if Anweisung
OP #4992971
Ich bin nun kein Programmiergott, die Hardware mag ich lieber xD
Der folgende Code soll einen RFID Tag lesen und dann in eine DB
schreiben, das macht er auch.
Nun soll es aber auch Pin36 beim schreiben in die DB kurz aktivieren.
Zur Kontrolle gebe ich sql nochmal in der Konsole aus, direkt darunter
sind die Anweisungen für den Pin36. Der Pin36 aktiviert über einen
ATMega einen Buzzer.
Nun dudelt der Buzzer die ganze Zeit vor sich hin, was er nicht sollte.
Wo ist der Fehler? ^^
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import MFRC522
import signal
import MySQLdb
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(36, GPIO.OUT)
continue_reading = True
# Capture SIGINT for cleanup when the script is aborted
def end_read(signal,frame):
    global continue_reading
    print "Ctrl+C captured, ending read."
    continue_reading = False
    GPIO.cleanup()
# Hook the SIGINT
signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
23
24
# Create an object of the class MFRC522
25
RFIDReader = MFRC522.MFRC522()
26
27
# This loop keeps checking for chips. If one is near it will get the UID and write it to DB
28
while continue_reading:
29
30
    # Scan for cards
31
    (status,TagType) = RFIDReader.MFRC522_Request(RFIDReader.PICC_REQIDL)
32
33
    # If a card is found
34
    if status == RFIDReader.MI_OK:
35
36
        # Get the UID of the card
37
        (status,uid) = RFIDReader.MFRC522_Anticoll()
38
39
    # If we have the UID, continue
40
41
42
        # Parse UID
43
        fuid = str(uid)
44
        fuid = fuid.strip('[' + ']')
45
        fuid = fuid.replace(',', '')
46
        fuid = fuid.replace(' ', '')
47
48
        # Open database connection
49
        db = MySQLdb.connect("ip","user","passwort","db" )
50
51
        # prepare a cursor object using cursor() method
52
        cursor = db.cursor()
53
54
        # Prepare SQL query to INSERT a record into the database.
55
        sql = "INSERT INTO time_data(token, status) VALUES ('%s', '%s' )" %  (fuid, "l_in")
56
        print sql
57
        GPIO.output(36, True)
58
        GPIO.output(36, False)
59
        try:
60
            # Execute the SQL command
61
            cursor.execute(sql)
62
            # Commit changes in the database
63
            db.commit()
64
        except:
65
            # Rollback in case there is any error
66
            db.rollback()
67
68
        # disconnect from server
69
        db.close()
OP
Initialisiert wird oben.
#!/usr/bin/python
import MFRC522
import signal
import MySQLdb
import time
meinst du so warten?
time.sleep(500)
