ESD Forderung bei Anlagen
OP #4994468
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage bzgl. ESD - Wann ja, Wann nein?
Ein Bauteil wurde überprüft, alles < 420 mJ gilt als ok, darüber wird
das Bauteil zerstört.
Was bedeutet die Energie für den Mitarbeiter/oder automatisierte
Maschine, müssen ESD Vorkehrungen getroffen werden? Gibt es hierfür
vielleicht eine "Richtwertetabelle"?
Vielen Dank vorab!
Gast #5073192
150 pF statt 330 pF. D.h. beim MM hast Du ungefähr 1/4 der Energie vom
HBM.
In Bezug auf potentielle ESD-Schädigung interessiert allerdings weniger
der Absolutbetrag der Energie (sonst dürfte man nirgendwo Batterien oder
gar Netzteile anschliessen), sondern eher die Anstiegszeit und der
Spitzenwert des Umladestromes und der am Eingang abfallenden Spannung.
OP #5073261
Das würde bedeuten, es sollte eher mit einer ESD-Pistole getestet
werden, welches ein entsprechendes Entladenetzwerk abbildet. Wobei hier,
sofern ein Entladenetzwerk vorhanden ist auch keine Sicherheit besteht,
lt Wikipedia:
"Wegen des kleinen Widerstandes sind die Stromspitzen bei MM typisch
10-fach höher als bei einem HBM-Aufbau mit gleicher Vorladespannung. Die
Parameter LRC des MM sind weniger genau genormt und realisiert als der
dominante Parameter R bei HBM-Modellen, daher ist die Reproduzierbarkeit
schlechter."
Das Produkt wurde bereits in einem Labor nach der Norm EN 61000-4-2:2009
getestet, hier waren es keine 330 pF sondern 150pF und 330 Ohm. Hier hat
man sich von 5kV auf 30 kV herangetastet, es ist nichts passiert.
Dieser Ansatz würde nun im Bezug auf den Menschen soweit passen, sodass
hier keine ESD-Maßnahmen erarbeitet werden müssen, für die Maschine
sieht das Thema dann doch etwas anders aus. Oder liege ich vielleicht
falsch?
