PN-Diagramm - Unverständnis - bitte um Hilfe
Gast #4995076
Hi Leute!
Kann mir ggf. jemand beim angehängten PN-Diagramm helfen?
Die Herleitung der Übertragungsfunktion durch Ablesen der Pol- und
Nullstellen ist mir klar.
Das System hat eine Nullstelle im Ursprung, eine Polstelle bei -1 und
ein komplexes Polstellenpärchen bei j, bzw. -j.
Dies bedeutet für mich (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege),
dass das System zum einen schwingfähig ist (komplexes Polstellenpärchen)
und dass es grenzstabil ist, da das Polstellenpärchen auf der Im-Achse
liegt. Das System schwingt.
Die Nullstelle im Ursprung bewirkt eine konstante Phasendrehung von
+90°. Der Abfall auf 0° kommt dann ja von der Polstelle bei -1.
Jetzt hakts aber bei mir. Ich weiß, dass das System mit einer Amplitude
von 0,707 schwingt (also 1/Wurzel(2)), dieser Wert ist ja auch nicht
unbekannt - es handelt sich um die 3dB-Frequenz. Aber woher kommt dieser
Wert? Bewirkt die Polstelle bei -1 dies?
Weiterhin verstehe ich nicht so ganz, wieso das System dauerhaft
weiterschwingt - hat die Polstelle bei -1 keinen Einfluss auf die
Dämpfung?
Bezüglich der Phase laufe ich doch von rechts auf der Re-Achse nach
links und starte mit den +90° wegen der Nullstelle und treffe dann auf
die Polstelle die mir -90° addiert und somit zu 0 wird, oder? Hat das
Polstellenpärchen keinen Einfluss auf die Phase?
Bezüglich der Amplitude läuft man doch von -jw hoch nach +jw, oder?
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Markus
> Dämpfung?
Du kannst von deiner Übertragungsfunktion eine Partialbruchzerlegung
machen, dann siehst du, weshalb es weiter schwingt: die Polstelle bei -1
bringt einen Anteil, der exponentiell abklingt, aber das
konjugiert-komplexe Polpaar hat verschwindenden Realteil, weshalb
dessen Anteil an der gesamten Systemantwort auch nicht abklingt. Die
Amplitude, mit der es schwingt, folgt dann ebenfalls aus der
Partialbruchzerlegung :-)
Und man läuft immer auf der imaginären Achse von 0 bis unendlich, denn
wir interessieren uns nur für die positiven Frequenzen.
Gast #4995725
ist das mit der Amplitude von 0,707 eine Vorgabe oder hast Du das
erhalten. Der Grund der Frage ist, dass der Pol-Nullstellen Plan die
Übertragungsfunktion nicht vollständig beschreibt*, sondern nur bis auf
einen unbekannten konstanten Faktor. Die Übertragungsfunktion ist daher
aus dem PN Plan:
Das heißt falls das Schwingen mit 0,707 eine Vorgabe (der Aufgabe?) ist,
dann kannst Du damit den unbekannten Faktor K bestimmen.
Gruß PN Plan
