Drehspulinstrument als Resonator
OP #4995968
Kann man eigentlich irgendwie ein Drehspulinstrument als
frequenzbestimmende Komponente in einem Oszillator verwenden ?
Wenn der Zeiger sich bewegt, müsste eigentlich an der Spule eine
(kleine) Induktionsspanung entstehen. Diese müsst zu Null werden, wenn
der Zeiger die Endlage erreicht. Kann man diese Spannung irgendiwe
messen und zur Rückkopplung verwenden, um die Polarität am Instrument
immer zu ändern, wenn die Endlage erreicht wurde?
Ich weiss, ziemlich seltsame Idee, aber in meinem Uhrzeitdisplay/Quelle
Thread gibts auch schon ne Menge seltsamer Ideen.
Das dürfte daran scheitern, dass die Spule auf einen Aluminiumrahmen
(Kurzschlusswicklung) gewickelt ist, der die ganze Geschichte stark
bedämpft.
Wie willst Du diese kleine Induktionsspannung denn von der anliegenden
Spannung trennen? Der Zeiger bewegt sich, bis die elektromagnetische
Kraft gleich der Federkraft ist.
So was ähnliches gibt es zur Fernübertragung von Zeigerstellungen.
Eine zusätzlkiche Fahne am Zeiger beeinflußt einen Oszillator.
Übertragen wird entweder die Frequenz oder das Schwingungsaussetzen (als
Grenzwertschalter).
Gruß   -   Werner
Je nach Dämpfung könnte man das Drehspulinstrument auch als Resonator
benutzen. Wie Stark die Dämpfung ist, hängt vom Aufbau ab. Vor allem
solche mit größerer Masse haben Teils wenig interne Dämpfung. In der
normalen Anwendung sorgt da eine niederohmige Ansteuerung für
zusätzliche Dämpfung.
Durch die interne Dämpfung wird die Schwingungsgüte aber eher gering
sein.
Die Induktionsspannung auf Grund der Bewegung ließe sich etwa in einer
Brückenschaltung von der durch den extern eingeprägten Strom trennen. So
hundertprozentig muss man auch nicht mal trennen, denn im Oszillator
braucht man ja sowieso eine Rückkopplung und die darf ggf. auch Anteile
aus dem Strom enthalten, sofern sie nicht zu hoch werden. Die Resonanz
wird ggf. auch eine Mischung an der auch elektrische Anteile beteiligt
sind.
Verrückte Idee, Martin,
aber warum nicht?
Deine Beschreibung erinnert mich an eine uralte Pendeluhr, die mal von
dem ausgemustert wurde, was Jahrzehnte später Telekom hieß.
Pendeluhr mit Magnet im Pendel. Der Magnet schließt einen Reedkontakt,
der schaltet einen Strom durch eine Spule. Der Strom schubst das Pendel
an.
Die 4,5V-Blockbatterien haben jeweils mehrere Jahre gehalten. Die Uhr
war erstaunlich genau.
Umsetzung: Dreh das Drehspulinstrument auf den Kopf. Befestige ein
Gewicht an den Zeiger. Veilleicht ein Magnet, der einen Reed-Kontakt
schaltet und dem Instrument einen Puls gibt? Oder moderner mit
Lichtschranke?
Aber ich fürchte, an Eleganz und Einfachheit ist die Pendeluhr nicht zu
überbieten.
Ciao und weiterhin viel Spaß!
Wolfgang Horn
