Frequenzteiler mit ATXMEGA ohne Interrupts
OP #4997238
ich plane eine Hardware, die im Haupteil aus einem ATXMEGA128A1, einer
RTC und einem externen ADC bestehen soll, welcher einen externen Takt
benötigt um eine Wandlung auszulösen (nicht zum Wandeln selbst). Dazu
plane ich, das 32kHz Square-Wave-Signal der RTC abzugreifen, da dies
sehr genau und sowieso vorhanden ist.
Da ich mit der Samplefrequenz flexibel sein möchte, suche ich eine
Möglichkeit die Frequenz irgendwie teilen zu können. Meine Frage ist, ob
das mit dem ATXMEGA möglich ist, ohne diesen mit Interrupts zu belasten.
Ich hatte mir im Datenblatt mal die Waveform Generation der Timer
angeschaut, bin aber noch nicht ganz durchgestiegen. Ginge das damit,
oder arbeitet die auch mit Interrupts?  Vielleicht weiße ja einer von
euch noch einen alternativen Vorschlag.
Grüße, Alex
Die Taktquelle für den Timer ist ja der Systemtakt oder kommt vom Event.
Beim ersten währe der Systemtakt sehr langsam u d beim zweiten brauchst
du einen Interrupt, wenn das von der RTC her geht.
Du kannst aber mit dem Prescaler auf 256 oder 1024 und dann über die
Timerhardwate gehen. Über die DFLL kannst du den Sytemtakt vom internen
Osc. über den RTC Takt live kalibrieren .  Nur der A1 hat hier einen
Hatdwarebug. Der A1U währe besser wenn die Hardware noch nicht hast.
Gruß JackFrost
Beim Eventsysten hab ich mich getäuscht das geht ohne Interrupt. Da geht
der Überlauf und Compare von der RTC. Sofern du die RTC nicht für mich
was anderes brauchst und der Überlauf auf 0 gestellt werden kann kannst
du die 32 kHZ nutzen aber der nächst kleinere Wert ist dann eh 16 kHz.
Wenn der Überlauf >0 sein muss kannst durch nur 16 kHz und kleiner
nutzen
Gruß JackFrost
OP
danke für die Antworten. Mein Plan zielt in die Richtung, den Timer mit
den 32kHz der RTC zu Takten, das habe ich schon mal in einem anderen
Projekt umgesetzt, und dann abhängig vom Wert eines Registers einen
Port-Pin zu togglen. Also ein bisschen wie Compare-Match, aber ohne
Interrupt eben.
Wenn ich hier: http://www.atmel.com/images/doc8045.pdf auf Seite 6 ganz
unten lese, klingt das, als wäre Wave Form Generation Mode genau das,
was ich suche.
Damit sollte es gehen. Du willst den Takt der RTC an TOSC anlegen und
damit den Timer laufen lassen , oder ?
Was für eine Samplefrequenz willst du nutzen ?
Reichen dir die Teilungen von 16,4 kHz , 8,2 kHz, 5,5 kHz .... Oder sind
dir da die Sprünge schon zu groß ?
Gruß JackFrost
OP
Hallo Bastian,
beim letzten Projekt ging der Takt zum Pin PORTB2 und ich hab das dann
über das Event-System gelöst.
TCC1.CTRLA = TC_CLKSEL_EVCH0_gc;    //event channel 0
TCC1.CTRLB = TC_WGMODE_FRQ_gc;      //frequency mode
TCC1.CCA = 31;
TCC1.CNT = 0x00;        // clear counter
So würde ich es wieder machen, nur eben ohne Interrupt.
Zu den Frquenzen: Wenn ich 32kHz habe, würde ich dann daraus gern ein
paar gängige Raten machen, also 2048, 1024, 512 usw., besser wären
natürlich runde Wert, also 1000, 500 und so weiter. Ich möchte nur nicht
gezwungen sein, immer mit voller Abtastrate zu arbeiten.
Grüße, Alex
