VREFBUF Enable bei STM32L476VG nicht möglich?
Gast #4997447
Ich benutze einen STM32L476VG (100 pin package, VREF+ nicht verbunden
mit VDDA) für eine Mixed-Signal Anwendung. Eigentlich wollte ich den
VREF+ pin als 2.048V Spannungsreferenz Ausgang nutzen.
Leider bekomme ich immer einen TimeOut wenn ich versuche den REFBUF
einzuschalten (VRR bit ändert sich nicht in VREFBUF CSR und keine
Spannung messbar).
Code (HAL):
HAL_SYSCFG_VREFBUF_VoltageScalingConfig(SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE0);
HAL_SYSCFG_VREFBUF_HighImpedanceConfig(SYSCFG_VREFBUF_HIGH_IMPEDANCE_DIS
ABLE);
if (HAL_SYSCFG_EnableVREFBUF() != HAL_OK)
     Error_Handler(ENVREFO_ERROR);
Ich habe auch versucht die Bits in CSR von Hand zu setzen, habe alle
Reihenfolgen probiert....keine Chance. Mit externer VREF (3.3V,2.048V)
laufen die DACs/ADCs und ich kann die interne Spannungsreferenz messen
(1.19V, passt). VREF+ ist komplett unbelastet.
Nur das Einschalten des VREFBuffers scheint nicht zu funktionieren.
Leider bekomme ich bei ST keine Antwort. Hat schon mal jemand mit dem
VREFBuffer gearbeitet? Muss ich noch etwas anderes einschalten(VDDA ist
3.3V, VRefInt ist messbar 1.19V...)?
Infos:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/02/35/09/0c/4f/f7/40/03/DM00083560.pdf/files/DM00083560.pdf/jcr:content/translations/en.DM00083560.pdf
(S.672)
Vielen vielen Dank und liebe Grüße,
Merlin
DANKE! Genau das wars!
Ich habe nicht gewusst, dass der VREFBuffer auch enabled werden muss im
Clockmodul. Dabei benutze ich auch den Comparator....nur leider wird der
in meinem Code später initialisiert. Sonst hätte alles geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe!
