Kapazitive Touchscreens für FT81x
Gast #4998686
Ich beschäftige mich schon einige Zeit mit den TFT Displaycontrollern
der FTDI FT800er Serie.
Bisher habe ich einige Sachen ohne Touch oder mit resistiven Touch
aufgebaut.
Nun will ich ein 5" TFT mit der Auflösung 800x480 mit kapazitiven Touch
aufbauen.
Wie ich in den Datenblättern gesehen habe unterstützt der FTDI FT813 nur
einige Touchcontroller von Azoteq und von FocalTech.
Trotz intensiver Suche habe ich leider keinen Lieferanten gefunden der
in Deutschland Kap. Touch Overlays mit FocalTech Controller für 5" TFT´s
verkauft.
Kann mir da jemand einen Lieferanten nennen?
ja das weiss ich, es gibt das Ding auch komplett als Entsicklungskit bei
FTDI, aber das soll mal in Serie gehen.
Ich bräuchte daher schon eine Quelle um die Touch-Overlays zum aufbonden
auf Glas kaufen zu können.
Auch wenn die Frage schon lange zurückliegt: Wir haben für eine ähnliche
Anwendung (Riverdi-Display mit kundenspezifischem Front-Glas und
kapazitivem Touch) sehr gute Erfahrungen mit Unisystem in Polen gemacht
- sehr kompetente technische Beratung. Kontakt ggf. unter
tech@unisystem-displays.com.
Beitrag "FT800 / FT810 Library"
Die Auswahl an Displays mit FT8xx ist etwas grösser geworden.
Neben Riverdi und Glyn die sowas schon länger im Sortiment haben gibt es
jetzt auch welche von Matrix Orbital und Newhaven Display.
Es gab auch welche von 4DSystems, auf der Embedded World war davon aber
nichts mehr zu sehen.
Zu nennen wäre auch noch Haoyu, die Teile sind aber eher nicht so
hochwertig.
Die EVE2 mit kapazitiv Touch von Matrix Orbital haben übrigens allesamt
einen Touch-Controller von Goodix drauf, einen GT911.
Dazu gab es von FTDI/Bridgetech eine Application-Note mit einem
Binär-Blob zum Patchen der FT811/FT813.
Mit einem EVE2-35G habe ich das umgesetzt und das funktioniert soweit
gut.
ich hab das ganze jetzt mit einem Riverdi Kit realisiert.
Das Teil ist aber sehr ESD empfindlich.
Hat auch jemand diese Erfahrung gemacht und das Problem in den Griff
bekommen?
Welches TFT von Riverdi denn?
Und was heisst "sehr ESD empfindlich" konkret?
Ich benutze seit über einem Jahr ein RVT70UQFNWC00 in einem einfach
Plastik Pult-Gehäuse.
Das Ding habe ich auch schon oft genug von der Arbeit mit nach Hause
geschleppt.
Ein Gerät steht seit schlapp nem Jahr bei einem Kunden an einem
Prüfstand, zwei weitere haben Kollegen von mir im Einsatz und das eine
davon habe ich gerade auf eine neue Controller-Platine umgebaut.
Ich will wirklich nicht behaupten, dass das Aussage-fähiger wäre als ein
ESD-Test im Labor, aber für "sehr ESD empfindlich" finde ich es
erstaunlich, dass ich bisher überhaupt kein Probleme mit meinen Displays
hatte.
Ich benutze auch das RVT70UQFNWC00.
Es ist in eine Ausfräsung eines Alugehäuses bündig eingebaut.
Angesteuert wird es über SPI mit einem Dialog DA14680.
Das ganze wird mit einem LiIon Akku mit Strom versorgt.
Bei Beschuss mit der ESD Pistole auf Glas oder Gehäuse (Luftentladung
8kV) steigt das Displaymodul sehr oft aus.
Meine Schaltung läuft in dieser Situation aber korrekt weiter.
Ich habe festgestellt, dass in dieser Situation der FTDI nicht mehr
richtig arbeitet.
Wird das Riverdi Modul über PD zurückgesetzt läuft alles wieder normal.
Da Dialog nicht gerade dafür bekannt ist offen Informationen zu
verteilen und auch nicht jeder eine ESD-Pistole rum liegen hat, wird das
wohl eher kein Hobby-Projekt sein?
Tolle Sache, in der Situation wäre ich auch gerne, hat nur noch nicht
geklappt weil mein Arbeitgeber da eher keinen Bedarf hat.
Nur wenn ich da wäre, dann würde ich sowas mit dem Display-Hersteller
austragen.
Die 2.x Versionen vom Datenblatt hat Riverdi nach meinen Anfragen
veröffentlicht, die sind da schon umgänglich.
Du hast bestimmt schon mal probiert den inneren Ausschnitt etwas grösser
zu machen und/oder das Gehäuse vom Display mit Isolierband vom Gehäuse
zu isolieren?
Und neben PD gibt es ja auch noch zum Beispiel REG_CPURESET mit dem sich
unter anderem auch die Touch-Engine resetten lässt.
Wenn "nicht mehr richtig arbeitet" darin besteht, dass nach dem Beschuss
keine Touch-Events mehr kommen, könnte man mal versuchen die
Touch-Engine zu resetten wenn für eine gewisse Zeit kein Touch erkannt
wurde.
Der FT5426 braucht aber nach Datenblatt so 210ms für den Reset.
Das möchte man nicht ständig machen, die Angabe finde ich aber auch
gerade etwas seltsam, da der FT813 insgesamt deutlich weniger als 200ms
für einen kompletten Reset benötigt.
Jetzt habe ich mein RVT70UQFNWC00 aber gestern im Büro gelassen und kann
da entsprechend keine Messungen dran machen, das EVE2-35G ist für mich
gerade interessanter. :-)
Sonst hätte ich noch ein FT811CB hier mit einem FT5206 der sogar 300ms
für den PowerUp-Reset benötigen soll.
