Näherungssensor mit TSSP 4p38
Gast #4998857
Guten Abend,
ich spiele aktuell mit dem Gedanken, mir einen LED-Matrixtisch mit 10x10
Feldern selbst zu bauen. Als LEDs sollen WS2812b genutzt werden, um den
Kabelsalat möglichst klein zu halten. Die einzelnen Pixel sollen durch
Holzspanten(wie im Modellbahnbau, ca 5cm hoch) voneinander abgegrenzt
sein, darüber soll eine milchige (Plexi-)Glasplatte liegen.
Als kleine Spielerei möchte ich auch ein bisschen mit dem Tisch agieren
können, daher würde ich gerne Näherungssensoren in jedem Pixel verbauen.
Momentan plane ich, die Näherungssensoren mithilfe von IR-Dioden und
TSSP4p38 bzw. TSOP3848 aufzubauen. Dazu soll in jedem Pixel eine
IR-Diode sitzen und in der Mitte von 4 Pixeln(quasi oben im
Spantenkreuz) ein Empfänger. Damit unterschieden werden kann, von
welcher Diode das Signal kommt, werden die Dioden abwechseld
angesteuert(z.B. 20ms wird Diode 1 mit 38kHz gepulst, dann Diode 2 usw)
Mit dem TSOP als IR-Empfänger von Fernbedienungssignalen hab ich bereits
gute Erfahrungen gemacht, für eine einfache Erkennung von Objekten
(natürlich ohne Objektabstand) käme der sicherlich infrage.
Der TSSP hätte den Charme, dass die Länge seines Ausgangssignals linear
zur Distanz ist. Im Datenblatt auf S.5 ist als Beispielsignal aber ein
120ms Burst mit anschließender 500ms Pause angegeben. Bei 4 LEDs wären
das dann ca. 2,5 Sekunden Messzeit pro Zyklus, das wäre mir zu langsam.
Leider werde ich im Datenblatt nicht fündig, ob man auch mit kürzeren
Burst + Pausenzeiten (bei geringerer Messgenauigkeit) noch messen kann.
Ich würde gerne 1s Gesamtmesszeit(=4*250ms) anstreben.
Die Datenblätter:
TSOP4838: http://www.vishay.com/doc?82459
TSSP4p38: http://www.vishay.com/docs/82474/tssp4p38.pdf
Viele Grüße
Nikolas
