STM32F4 Flash Unlock -> Hard Fault
OP #5005109
ich versuche mich gerade an der EEPROM Emulation bei einem F4. Leider
scheitert schon der Befehl Flash_Unlock().
Ich kann voll auf den Chip zu greifen, Programmieren, Löschen etc. Laut
ST Utility sind keine Lock Bits gesetzt. Trotzdem führt der Aufruf der
Funktion zu einem Hard Fault.
Die 1. Zeile führt sofort zu einem Hard Fault:
FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
mfg
OP
Das hilft mir nur leider nicht wirklich weiter. Ich Unlocke den Flash
sofort in der Main mit der Funktion aus der SPL, welche korrekt ist.
#define FLASH_KEY1               ((uint32_t)0x45670123)
#define FLASH_KEY2               ((uint32_t)0xCDEF89AB)
void FLASH_Unlock(void)
  if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != RESET)
    /* Authorize the FLASH Registers access */
    FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
int main()
  FLASH_Unlock();
  while(1);
mfg
du schreibst deine Keys in das falsche Register.
Laut Reference Manual (3.9.4) müssen die nach
FLASH->OPTKEYR
Gruß Mike
Edit: Ups. hab gerade gesehen ,das es zwei Register gibt. Eins für das
Options Byte und eins for den Flash.
An und für sich ist die Sequenz doch korrekt. Da muss also irgendwo
drumherum was falsch sein.
Wo kommt die Deklarationen vom FLASH->KEYR her? volatile???
Ist das Fragment direkt aus der SPL oder eine Kopie? Dto. bzgl. der
Header.
Optimiert der Compiler vielleicht die erste Zuweisung weg?
Das "(FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != RESET" sieht etwas merkwürdig aus.
"(FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK)" sollte doch reichen?!
Clocks? Vielleicht kurze Pause zwischen den beiden Schreibzugriffen?
OP
Der Code (bis zu int main()..) ist aus der SPL rauskopiert (zum bessern
Verständnis). Ich habe diese Funktion also nicht selbst implementiert
etc. Ich rufe die fertige, von mir nicht veränderte SPL Funktion
lediglich auf, genauso wie es auch in den Examples ist.
Status Reg muss ich noch checken, da ich aber im Hardfault lande, weiß
ich nicht ob ein "Nachher" möglich ist.
mfg
Naja, das Debug-Interface ist auch gerade dazu da, bei angehaltener CPU
Speicher und Register untersuchen zu können. Nach einem HardFault kann
man in Ruhe alles bis zum letzten Bit untersuchen ...
Und ein Blick ins Assembler-Listing lohnt auch. Gelegentlich machen
Compiler irgendwelchen Murks.
Es muss ja irgendwo etwas faul sein, und da hilft wohl nur, den Blick
großzügig schweifen zu lassen und alles zu hinterfragen.
OP
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es war wohl die Compileroption
-fpack-struct
Nachdem ich diese entfernt hatte, da sie bereits anderweitig einen
Hardfault bei einer float-Berechnung verursacht hat (x =
lround(struct.y)), funktioniert es nun.
Wobei ich aber nicht verstehe, warum diese Option mehrfach im Code einen
Hardfault provoziert...
mfg
