stm32 bootloader problem
Gast #5006322
ich habe ein Problem meinen Bootloader für einen STM32F070 zum laufen zu
bekommen. Der Bootloader soll das Hauptprogramm über eine SD Karte (über
SPI) laden, in den Flash schreiben und dann in das Hauptprogramm
springen. Das Schreiben in den Flash funktioniert.
Jedoch beobachte ich folgendes Verhalten beim Sprung in das
Hauptprogramm:
Wenn auf SPI Schnittstelle zugegriffen wird:
- Beim ersten Start läuft das Hauptprogramm nach dem Sprung nicht
- Führe ich dann über die Debug Schnittstelle ein Software Reset durch,
- Wird nicht auf die SPI Schnittstelle zugegriffen funktioniert der
Sprung ebenfalls.
Hier die Sprungroutine:
HAL_FLASH_Lock();
    void (*pProgResetHandler)(void);
  /* enable system configuration peripheral, which is needed to remap the RAM later on */
  __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
  /* copy user program vector's to RAM */
  CpuMemCopy(CPU_USER_PROGRAM_RAM_BASEADDR, CPU_USER_PROGRAM_VECTABLE_OFFSET,
             CPU_USER_PROGRAM_VECTABLE_SIZE);
  /* remap RAM so that it also appears at address 0x00000000. this way the user program's
   * vector table in RAM is used instead of the bootloader's vector table in flash.
  LL_SYSCFG_SetRemapMemory(LL_SYSCFG_REMAP_SRAM);
  /* set the address where the bootloader needs to jump to. this is the address of
   * the 2nd entry in the user program's vector table. this address points to the
   * user program's reset handler.
  pProgResetHandler = (void(*)(void))(*((uint32_t *)CPU_USER_PROGRAM_STARTADDR_PTR));
  /* start the user program by activating its reset interrupt service routine */
23
24
  pProgResetHandler();
Meine Vermutung ist, dass durch das SPI irgendwelche (Interrupt) Flags
gesetzt werden, die dann das Hauptprogramm zum Absturz bringen.
Jedoch kann ich mit dem Debugger nur bis zum Sprung debuggen, danach
erhalte ich keine Informationen mehr.
Versucht habe ich noch das hier vor dem Sprung:
 // Deinit everything
    LL_SPI_ClearFlag_FRE(SPI_SD);
    SPI_SD->SR = 0;
    HAL_SPI_DeInit(&hspi1);
    HAL_DeInit();
Ändert aber nichts. Ich tappe im Dunkeln. Hat jemand eine Idee? Danke
So nach Tagelangem hin und her läuft es jetzt.
Die Sprungroutine benötigte noch ein
__disable_irq();
Im Hauptprogramm müssen die Interrupts dann wieder eingeschaltet werden.
__enable_irq();
Kann jemand dieses Verhalten erklären?
Weisst du denn nicht, welche Interrupts im Bootloader eingeschaltet
werden? Und weisst du, wann und wo das VTOR Register geschrieben wird?
Das sollte zwar auch atomar machbar sein, aber weiss man's?
Und überhaupt, warum schaltet der Bootloader überhaupt irgendwelche
Interrupts ein? Und warum mappt man das RAM auf 0 und kopiert da was
rein?  Nach dem Reset ist das doch alles wieder weg? Der Bootloader und
das Hauptprogramm stehen doch beide im Flash, da kommt das RAM doch
garnicht ins Spiel? Sind Bootloader und Hauptprogramm zwei ganz
getrennte Programme oder werden die Teile zu einem zusammen gelinkt?
Fragen über Fragen, aber ich fange selbst gerade mit meinem Bootloader
an...
