Mein Projekt: Trockenlaufschutz einer 12 V DC Wasserpumpe (in Wohnwagen) meine Messungen: Pumpe in Betrieb (fördert Wasser) Strom 2.8-3.5 A Pumpe im Leerlauf (ohne Wasser) Strom kleiner als 1 A was ich suche: eine möglichst einfache Schaltung, die die Pumpe abschaltet, wenn der Strom länger als 30 Sekunden unter 1 A sinkt. Wer kann mir helfen?
Wofür ist denn die Pumpe / wie wird sie im Normalfall ein- und ausgeschaltet? Wenn wieder Wasser da ist, soll sie ja evtl. wieder laufen? ..ein ḱleiner Schwimmer mit Kontakt tut es evtl. schon?
Die Pumpe versorgt die beiden Zapfstellen im Wohnwagen mit Wasser. Die Pumpe wird mit in den Wasserhahnen eingebauten Schaltern ein- und ausgeschaltet. Sinn der Schaltung: wenn kein Wasser mehr im Tank, soll die Pumpe nicht leer laufen. Durch die Position des Tanks, ist die Pumpe im Leerlauf praktisch unhörbar. Dadurch besteht das Risiko, dass der Hahn nicht geschlossen wird und die Pumpe trocken weiterläuft. Auch wenn der Tank wieder aufgefüllt ist, wird die Pumpe erst wieder eingeschaltet, wenn einer der beiden Hahnen geöffnet wird.
Lege in die Plusleitung Deiner Pumpenstromversorgung einen 0,5 Ohm Widerstand (4 Watt). Schalte einen PNP Transistor (BC327) mit 1k Vorwiderstand vor der Basis, parallel zum 0,5 Ohm Widerstand (Emitter an Plus). Der Kollektor lädt über einen 100 Ohm Widerstand einen 1000µF Kondensator auf. Vom Kondensator geht ein 100k Widerstand auf ein BC517 (NPN Darlington mit Emitter an GND). Der Kollektor schaltet ein Relais und das schaltet die Pumpe aus. Einschalten musst Du die Pumpe selber.
