ETR1 Timer2 PWM
Gast #5010002
Hallo
Ich arbeite mit dem STM32L476RG Nucleo Board.
Ich habe gerade eine PWM erzeugt über Timer2. Dies funktioniert auch so
weit.
Dann habe ich die Einstellungen auf ETR1 erweitert und den Timer2_ETR
auf PA0 gesetzt. Dieser ist auch richtig zum Timer2_ETR gemappt.
Wenn ich jedoch den Trigger testen möchte mit dem Oszilloskop scheint
dieser nicht zu funktionieren. Da die PWM Signale auf den jeweiligen
Kanälen bereits laufen. Sprich diese laufen sofort ohne Trigger, obwohl
dieser so eingestellt wurde.
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein?
Dies ist der Code vom Timer2
void TIM2_Init(void)
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 0;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED3;
  htim2.Init.Period = 500;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_COMBINED_RESETTRIGGER;
24
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ETRF;
25
  sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_INVERTED;
26
  sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;
27
  sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
28
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim2, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
29
30
    Error_Handler();
31
32
33
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
34
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
35
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
36
37
    Error_Handler();
38
39
40
  if (HAL_TIMEx_RemapConfig(&htim2, TIM_TIM2_ETR_COMP2) != HAL_OK)
41
42
    Error_Handler();
43
44
45
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
46
  sConfigOC.Pulse = 240;
47
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
48
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_ENABLE;
49
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
50
51
    Error_Handler();
52
53
54
  sConfigOC.Pulse = 220;
55
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
56
57
    Error_Handler();
58
59
60
  sConfigOC.Pulse = 20;
61
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
62
63
    Error_Handler();
64
65
66
  sConfigOC.Pulse = 10;
67
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
68
69
    Error_Handler();
70
71
72
 /**TIM2 GPIO Configuration
73
    PA0     ------> TIM2_ETR
74
75
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
76
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
77
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
78
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
79
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_TIM2;
80
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
81
82
83
    PA1     ------> TIM2_CH2
84
    PB10     ------> TIM2_CH3
85
    PB11     ------> TIM2_CH4
86
    PA15     ------> TIM2_CH1
87
88
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_15;
89
90
91
92
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;
93
94
95
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
96
97
98
99
100
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
101
102
