Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STPM3x Spannung messen
von Claus W. (calus)
ich bin gerade dabei den STPM34 in Betrieb zu nehmen. Ich bin schon so
weit, das der SPI Bus funktioniert und ich aus Registern lesen kann und
in Register schreiben kann. Momentan hänge ich daran eine Messung
auszuführen und dann den Richtigen Wert über die SPI Schnittstelle
auszulesen bzw. umzurechnen.
Ich habe am Spannungsmessungseingang 1 einen Spannungsteiler mit 82 kOhm
und 470 Ohm dran und leg eine Spannung zwischen 0 und 30 Volt an (DC).
Und dadurch das ich den SYN auf low lege löse ich eine Messung aus,
stimmt das??? wenn ich dann das Register dsp_reg2 V1 Data auslese steht
dort anstatt null ein Wert drin. also funktioniert es anscheinend. ABER:
wenn ich dann nochmal den SYN auf low lege und das selbe Register
auslese steht ein ganz anderer Wert drin, obwohl ich die angelegte
Spannung nicht geändert habe... und die Werte stimmten nicht mit der
Umrechnung wie ich es im Datenblatt gefunden habe überein.
Kennt sich damit jemand aus, bzw. hat schon jemand mit dem STPM34
gearbeitet.
Ich wäre über eine Hilfe sehr Froh.
Viele Grüße
von Jan H. (janiiix3)
Hallo..
Kannst du mir mal deine schreib Routine zeigen?
L. G
Jan
