Umbau EVG Kaltstart UVC
OP #5013263
Hallo liebes Forum.
Ich brauche mal einen Rat von euch.
Ich habe mehrere UVC Röhren im Einsatz.
Ich wollte jetzt Amalgam T5 Röhren anschaffen, aber die Vorschaltgeräte
sind so extrem teuer.
Also habe ich erstmal nur die Lampe mit Gehäuse, Quarzröhre und Kabel
bestellt, für einen akzeptabelen Preis.
Nachdem ich mir die Lampe etwas genauer angeschaut hatte, stellte ich
fest, es ist eine normale T5 Lampe mit 4 Pin anschluss (Lampentyp: GPHVA
357T5L).
Pins habe ich durchgemessen, 2 Pro Seite, normal verbunden (Heizwendel).
Das merkwürdige ist, das Kabel hat nur 3 Adern wovon eine PE ist.
Jeweils eine Ader pro Seite ist angeschlossen.
Das Orginale EVG kann also nur ohne vorheizen zünden.
Also habe ich mir ein Philips HF-P 1x22-42 PL-T/C Vorschaltgerät gekauft
und das 3x0,75mm² gegen ein 5x0,5mm² getauscht.
Siehe da es funktioniert einwandfrei.
Ist es Möglich ein EVG so zu modifizieren, das es auch mit 2 Adern an
der Röhre funktioniert?
Bei einer UVC Lampe im Teich spielen Schaltspiele ja keine Rolle.
Ich habe keine große lust alle Umzubauen, da es sehr kniffelig ist und
ich gerne die Orginalverschraubung weiter nutzen würde.
Jemand eine Idee ?
