Tachosignal über Motorsteuerung
Gast #5014882
Hallo Leute !
Ich versuche eine Tachoumbau von einer Maschine auf eine andere zu
realisieren.
Der Tacho nimmt dann an der neuen Maschine nicht auf dem Ritzel die
Geschwindigkeit ab sondern auf der Felge.
Die Änderung des Durchmessers wird durch den Speedohealer ausgeglichen (
Mit dem kann man auch ein Motorrad-Motor in ein Auto setzen)
Das bedeutendste Problem ist das ich mir sparen will bei dem Umbau die
ECU ( Motorsteuerung ) einzubauen . Diese nimmt nämlich das signal von
dem Tachogeber und erst nach der ECU kommt das Signal zum Tachometer .
Daher die Elektrotechnische Frage ob die das Signal überhaupt
aufbereitet und wenn ja wie das genau passiert.
Es wird ja möglich sein eine kleine Schaltung zu bauen die das übernimmt
ohne das ich die ECU unnötigerweise in die neue Maschine Bauen muss ! ;)
Ich bitte daher um Hilfe!
Lg
Gast #5014920
Bin leiter elektronisch eine ziemliche Null.
Kannst du mir das genauer erklären ? Hab leider das Original Motorrad
auch nicht woher weiß ich dann was das ausgangssignal nach der ECU ist ?
Lg
