Welche Eingangsspannung schluckt ein Epson V300 Scanner? (Außer 13,500V)
Gast #5016349
Weiß jemand zufällig, weil schonmal zerlegt oder Service Manual
vorliegend, wie so ein Epson Perfection-V300 Scanner (gebaut ab 2008)
seine schräge 13,5V-Spannung vom Netzteil intern weiterverarbeitet?
Maximalstrom 1,5A.
Ich habe nämlich einen ergattert, leider mit Aminetzteil 100-130V.
Immerhin ist der schräge Dünnpfiff-, äh Dünnstift-Epson-Stecker dran.
Ich fürchte aber, nicht nur den bizarren Stecker, sondern auch diese
schräge Ausgangsspannung von 13,5V gibt/gab es da draußen nur für dieses
Gerät. 12V und 15V gäbe es leichter.
Wenn der Scanner intern auf 12V DCDC-wandelt, wäre ein 12V-Netzteil zu
wenig, und 15 V könnten, wenn die Eingangsspannung irgendwo direkt
aufliegt - an Motorspulen z.B - zuviel sein.
Also ausprobieren am Labornetzteil wäre wenig aussagekräftig, außer
wenns kräftig raucht. Aufschrauben geht auch nicht, mangels Schrauben.
Ich habe zwei Steckernetzteile mit einstellbaren Ausgangsspannungen -
bis 12V. Scheint ne magische Grenze zu sein. Danach kommen dann fette
Laptopnetzteile mit 17 oder 19 V.
Schaltnetzteilumbau auf 230V mit 150V-Zenerdiode über dem Primärelko
wäre glaub auch keine gute Idee. ;)
(Firma: matzetronics) #5016394
13,5 bzw. 13,6V ist die normale Spannung eines vollgeladenen Bleiakkus
und ist deswegen oft bei Geräten zu finden.
Kein Problem hier, die Kiste läuft auch mit 12V, wie alle diese Geräte,
da es mit Sicherheit intern nochmal geregelt wird.
