Pedelec Akku 13Ah 36V Li-Ion perfekt laden
OP #5016464
ich habe mir vor kurzem ein Universal Ladestation "Voltcraft 8500 Expert
2" zugelegt.
Leider ist die Ausgangsspannung nur bis 30V möglich.
Möchte aber meinen noch ordentlichen Fahrradakku von meinem Bulls
Pedelec mal schonend und optimal laden, leider ein 36V Akku, laut
Internet wohl Li-Ion.
Das passende Kabel kann man sich selbst bauen, indem man ein
"Rosenberger"-Kabel kauft und es mit den normalen Laborleitungen
verbindet.
Ich habe bis jetzt nur das "Akkumaster C5" gefunden, welches bis 40V
liefert.
Könnt ihr dieses Empfehlen oder habt ihr noch ein anderes LAdegerät als
Vorschlag?
Es gibt ja auch diese Modellbau-Geräte, die dann ein Netzteil oder eine
Autobatterie als Energiequelle brauchen.
Muss ein Balancer zur Ausgleichsladung verwendet werden? Gibt es da auch
Empfehlungen und wie schliesst man den an?
MfG und Dickes Danke!
Die Ladelektronik+Balancer ist bei jedem besseren Fahrradakku intern.
D.h. das Ladegerät stellt nur eine bestimmte Spannung zur Verfügung und
kann eine bestimmte Mindestlast liefern. Die Steckverbindungen haben
i.A. wenige Pole. Es gibt dann noch einen Kommunikationskanal, der dem
Ladegerät den Ladezustand mitteilt (im einfachsten Fall: wird noch
geladen, voll)
Um den Akku mit einem externen Ladegerät (mit Balancer) zu laden,
müsstest du die interne Elektronik abklemmen, wobei die Gefahr besteht,
dass nach erneuten anklemmen eine Fehlermeldung gezeigt wird, zumal du
den Akku öffnen müsstest.
Fazit: Lass es bzw. mach das nur, wenn der Akku von sich aus einen
Defekt meldet.
