Richtungswechsel mit zwei Photodioden
#5018350
15 Jahre nach meiner letzten Elektronik-Vorlesung versuche ich mich mal
selbst an einer elektronischen Schaltung.
Folgendes Problem: Ein Mini-Roboter (möglichst klein, möglichst ohne
Mikrokontroller, also nix Arduino) besteht aus einem Gleichstrommotor
und zwei Photodioden.
Er soll so lange vorwärts fahren, bis eine Photodiode Licht detektiert.
Wird Licht detektiert, dann soll die Richtung gewechselt werden.
Der Mini-Roboter soll dann so lange rückwärts fahren, bis eine weiter
Dann soll er wieder vorwärts fahren.
Vorwärts, rückwärts sonst nix.
Nach ein wenig hirnen bin ich darauf gekommen das ganze mit einer
H-Brücke als Motorsteuerung und einem Flipflop zu bewerkstelligen.
Nun die Frage an euch: Bin ich da völligst auf dem Holzweg oder geht das
in die richtige Richtung? Gibt’s da schon was fertiges?
Danke im Voraus für eure Unterstützung.
#5018484
Danke für die Antwort. Freut mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Dann muss ich mich jetzt mal mit der Dimensionierung auseinandersetzen.
Motorspannung liegt bei 3V - 6V.
Dachte an L293D als H-Brücke und OSRAM SFH 213 FA als Photodiode.
Beim FlipFlop tu ich mich am schwersten. Evtl. SN74HCT74N.
Was meint ihr?
#5018494
@Christoph R. (rossivc)
Vergiss den, der frißt um die 3-4V und braucht 5V Mindestspannung.
Nimm einen etwas kräftigeren MOSFET-Treiber, die können je nach Typ um
die 1-2A Dauerstrom.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber
MCP1406 und andere.
Nimm Phototransistoren, die bringen von Haus aus deutlich mehr Strom und
sind damit deutlich einfacher nutzbar. Arbeitswiderstand dran, fertig.
Nein, denn das ist ein D-FlipFlop. OK, es hat asynchrone RS-Eingänge,
man kann es dafür gebrauchen.
Ich hätte eins aus zwei NAND oder NOR Gattern manuell aufgebaut.
Gast #5018503
Mini-Roboter = Mini Akku/Batterie
Ich kann Falk nur zustimmen. Eine H-Brücke mit modernen FETs und Du
kannst viel mehr Saft aus Deiner Energiequelle lutschen.
aber...
Rund um ein RS-FlipFlop gibt es nur ent- oder weder. Also keinen
Feierabend, es sei denn die angesprochene Energiequelle macht schlapp.
Also Minimum ein Ausschalter.
