MSP430/CC2640/Alternative Location Tracker
OP #5019346
Ich bin relativ neu hier und entschuldige mich schon mal im CVoraus für
etwaige Unkenntnisse und allgemeine Dummheit.
Ich habe das Ziel einen Location Tracker System zu bauen. Das System
soll Diebstahlsicherung benutzt werden. Das System soll mit BLE an das
Handy verbunden werden und bei nicht autorisierter Bewegung (BLE ist
nicht mehr verbunden) ein GPS Modul und GSM Modul anschalten und dann
periodisch seine Position per SMS versenden.
Dazu habe ich bis jetzt ein Adafruit feather 32u4 verwendet, das hatte
den Vorteil das hier schon ein BLE Modul integriert war und relativ
leicht zu benutzen war. Als GSM Modul habe ich ein SIM800L, als GPS
Modul ein NEO6MV2 und als Sensor ein MPU9250 verwendet.
Jetzt möchte ich die Größe und den Energieverbrauch dieses Systems
senken (Energy Harvesting Projekt) und stehe vor der Frage welche
Möglichkeiten ich habe.
Ich habe noch ein MSP430G2 Launchpad hier rumfahren und kenne mich ein
bisschen aus mit CodeComposer und der MSP430 Reihe (hatten mal ein
Projekt bei dem wir aber nicht viel gemacht hatten außer das ansprechen
von LEDs und das auswerten von Sensorwerten).
Die Frage die sich mir jetzt stellt ist ob es einen MSP430 gibt der das
alles leisten kann und wie das mit der Kompatibilität meiner Bauteile
aussieht (ggfs müsste ich mir dann andere Module suchen), zudem ist dann
mir noch unklar wie ich BLE mit dem MSP430 betreibe.
Gibt es hierfür gute Librarys oder gehe ich doch besser den "einfachen"
Weg und arbeite mit Energia und den Arduino Librarys?
Alternativ habe ich bei TI noch weiter rumgestöbert und den CC2640
Mikrokontroller gefunden, dieser hätte den Vorteil das da schon BLE
implementiert ist, allerdings lässt der sich nicht mit Energia
betreiben. Ein Launchpad davon würde sich aber mener Meinung nach
lohnen.
Ein Bekannter meinte noch man kann sich den nRF52840 von Nordic
Semiconductors noch anschauen, dieser hätte genügend Speicher und auch
schon BLE integriert. Allerdings sieht mir die programmierung nochmal
ein ganzes Stück komplexer aus.
Gibt es Leute hier die mir mit Ratschlägen/Meinungen/Berichten helfen
könnten?
Welcher Mikrocontroller eignet sich am besten?
Gibt es auch einfach zu benutzende Librarys, sollte ich den CC2640 oder
den MSP430 benutzen?
Übersehe ich Alternativen/etwaige Probleme?
Gruß und danke schon mal!
Hallo  Do L.,
Das G2 Launchpad dürfte dazu etwas zu klein sein (Anzahl der
Schnittstellen, Flashgröße etc.) aber die MSP430 Serie eignet sich sehr
gut für Low-Energy-Anwendungen. Zu beachten ist:
- alle MSP430 arbeiten mit 3,3V(max), was für die Anwendung durchaus
richtig ist, dann sollten aber die anderen Module auch mit dieser
Spannung klarkommen.
- alle größeren MSP's gibt es nicht im DIP-Gehäuse
- Du brauchst dann noch ein BLE-Modul zusätzlich.
Interessant wäre zum Beispiel die MSP430FR5xxx - Serie mit
ferromagnetischen Ram, da bleibt der Speicher erhalten, wenn die
Spannung wegbleibt.
Der CC2640R2F von TI wäre auch eine Möglichkeit, der hat BLE onBoard und
einen Cortex-M3. Auch dafür gibt es ein Launchpad von TI und eine
komplette Entwicklungsumgebung kostenlos.
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2640r2
Da der CC2640R2F nur ein einzelner Chip ist und Du wahrschenlich nicht
die Möglichkeiten hast eine HF-taugliche Platine zu entwickeln, sollte
man da  auf fertige Module zurückgreifen, wo dieser Chip verbaut ist, z.
B .
https://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2017/05/24/bringing-bluetooth-5-to-broader-markets-with-the-first-cc2640r2f-based-certified-module
Zu allem gibt es gute Dokumentation und jede Menge Library's direkt bei
TI.
Die TI-Sachen sind im allgemeinen besser dokumentiert wie bei Nordic.
Gruß wv
