gekauftes Netzteil defekt?
OP #5020901
Hallo
ich habe ein 12V Netzteil gekauft und mit meinem Messgerät nachgemessen.
Dieses zeigt aber statt der erwarteten 12V nun 18V an - bei der reinen
Messung und auch bei der Messung über einen 15k Widerstand.
Dann habe ich einen 330Ohm Widerstand in den Stromkreis geschalten und
die angezeigte Spannung war nun 16V und der Widerstand ist sehr heiß
geworden.
Ich wollte das Netzteil eigentlich für das Mikrofon meiner CCTV Kamera
verwenden. Dafür brauche ich laut Datenblatt 12V.
Kann ich dieses Netzteil dafür nehmen, oder mach ich was kaputt?
Hi
Wie mir scheint, hast Du ein konventionelles Netzteil erworben.
Dieses hat bei Nennstrom (die Ampere, Die auf dem Gehäuse aufgedruckt
sind) die ebenfalls aufgedruckte Nennspannung.
Unterhalb dieses Strom ist die Spannung höher, wenn mehr als der
Nennstrom gezogen wird, niedriger.
Ein Foto, eine Bezeichnung, ein Link könnten bei der Beurteilung doch
arg helfen.
